  • 5548阅读
  • 18回复
[群联]关于麦克赛尔乐酷32g的量产设置及恢复出厂参数研究 [复制链接]
离线feya
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-26
提示:量产完无法恢复原始信息,或许影响保修,请慎重!
工具就用最新的这一版,在不刷固件的情况下随便量产都不会挂,其实该工具是附带一版固件的,但是目前没有敢第一个吃螃蟹的人。基本的cd+u盘或者公共区+安全区都可以量产出来。按照下面的量产设置可以算是恢复出厂。
识别出来容量每die为8g,4ce正好32g
设置选高级,至于新建还是加载最后配置随便,反正进去后配置文件可以加载、保存、另存
这一页烧入固件不要选,其它按图上来
这一页擦除flash根据需要选择,其它保持默认
这一页根据需要设置量产的各种参数,量产教程自行查找参考了。按图来为出厂状态
这一页两个自动勾掉,其实客户设定里就算勾掉自动也不会按照你填的来;序列号里开始序号填你原始序列号的最后两位,计数填0,测试pc号码填0B(根据目前大家放出的截图来看好像都是0B,尚未发现其它)
这一页有个工单号码,填你GetInfo里显示的数值;特殊设置里加这一段目的是自定义序列号开头2位为07,可惜无效
此外注意,还要修改系统时间为GetInfo里的量产时间2016-4-27 9:17,以下为原始信息
设置完记得要保存或者另存,关闭设置,量产前要确认选对ini配置文件
量产通过,总容量正确
这样一来量产完最大限度地恢复了原始参数,但还不是全部,第一,DL07应该为PMAP,上面说过了即使你自定义也没用;第二,序列号中,起始码自定义无效,pc识别码无法自定义,注意跟上面的原始信息对比
附序列号含义:
07 0B 64B991 1559 64
07 - 起始码,跟量产软件有关,好像是有办法破解自定义的,具体没细研究
0B - 测试pc号码,可以自己填
64B991 - 时间码,只要系统时间改成一样量产完就一样,精确到分
1559 - pc识别码,每台电脑唯一,不知道是以什么计算得出,按理说也能破解
64 - 量产序号,可见我这片是那批生产的第64片
7F 0B 64B991 0085 64
以上是我量产完的,只能恢复到这么多
此外,量产完目录下会多一个文本文件,文件名前段是pc名,最后4位数就是pc识别码,下次量产前必须要删掉,虽然量产设置里我们设置了递增计数为0,但是是无效的,不删除的话,每次量产它还是会逐一增加序数
如果还要深究的话,还有一处不一样,以下是原始
以下是量产过的,对比得出来吗?
下面该研究刷固件了,估计没人敢第一个吃这个螃蟹,毕竟刷不好就报废了,即便拆机短接,也没有确认可用的固件来供恢复。
序列号研究参考文献:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=39381
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1674208
[ 此帖被feya在2016-06-27 01:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+88专家+1
离线zlyet
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-26
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-26
离线sebs512
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-26
离线feya
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-26
回 zlyet 的帖子
离线lauey
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-26
离线dp69
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-26
离线lauey
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-26
离线feya
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-26
回 lauey 的帖子
离线lauey
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-26
