UPS改成电池外接式的又把风扇改了,所以每次要把UPS的电源和电池一起断了电池是直接用电线绑上去的每次断开接上很麻烦使用找了个空气开关代替接好线开关打上去只听机子里面发出了一点声音觉得没什么就去按开关结果什么反应都没有,一看线MDZZ接反了。在线式是指不管电网电压是否正常,负载所用的交流电压都要经过逆变电路,即逆变电路始终处于工作状态,在线式UPS一般为双变换结构。所谓双变换是指UPS正常工作时,电能经过了AC/DC、DC/AC两次变换后再供给负载 。
这种UPS不间断电源一直使其逆变器处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰,同时对蓄电池充电管理;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。
两个英国BUSSMANN陶瓷保险丝30A的全部熔断
覆铜板面积太大,电烙铁跟热风枪才把它给弄下来
反正都拆下来了拍几张给大家看看
原装的风扇是两线接12V是全速运行噪音太大了
我把它改成4线温控的再加装两个小的给其他地方散热
本来电池是放在里面的现在改成外接的电池导通片不能用
这一面是电池的充电板和改的风扇电源
幸好充电板上有一个二极管不然估计充电板也要炸
那个袋子里装的是改换下的配件,以防万一以后会用到
另一面
网络浪涌保护板
浪涌、尖峰电压、闪电保护板
可以和电脑通讯从而控制UPS还可以反馈温度电量电压负载功率等等
装上去就是这个样子
全貌
挺重的6.5kg
背部
UPS在机会自检会断开市电通过这两个继电器
江海电容
主高频变压器
这个电感有点大
珍爱生命,拒绝接反
