  • 15171阅读
  • 58回复
[电动]双截棍之已分尸的神器松下7410复活之路(化腐朽为神奇) [复制链接]
离线qq245906456
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-24
        之前的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1703735
       在某宝购良明3.6V折叠螺丝刀,询问得知有一台中间断开的松下7410,松下的工具是仰慕已久,尤其是带自停的松下工具。加上卖家运费贵。
       详细了解了下机器情况,成色惨不忍睹,可是卖家说前部分直接接电可以工作,而且此机不是泡水过来的。于是想着一起买回来。
       这不,经过耐心等待才收到货见帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1698099
卖家竟然为了帮我试电机,把主板到电机开关的线剪了(之前损坏的时候也脱了一根)
这些都不是问题,心里早接受了最坏的打算,万一不能用,弄回来只用前半部分,起码也是个成色差的6220。
      收到货一看,确实成色差,卖家放置不当,还有一点受潮导致电机尾部生锈,情况还不严重。
下面是刚拆出来的主机部分,电机尾部轻微受潮生锈,扭力有轻微锈迹。
尾部泡柴油,螺丝刀头头外观很新,里面有点点锈迹,还有扭力部分有点锈迹,一起拆了泡澡。
上面这个是泡油后电机的样子,对比图,电机比较轻微就没有拆电机。
下图是泡生锈了的扭力部分,结果拆时有点锈,还以为锈在一起,也没看中间还有橡胶。就丢柴油里。拿出来已经变大,强行装上去,转一下扭力环,这个缓冲圈就成了下图的样子。
泡报废的缓冲圈
      做完这些,也不是一时半会的事情,机器问题的关键是主板部分的扭力感应的线的5根线底座脱焊,这个机器买之前了解是断了然后弄损坏的,卖家也说过板有个地方脱焊,说这个修复不了,所以情况都有心理准备。然后就拆下来主板带去上班研究,肉眼因为主板上的字看不清直线情况,飞线也要找到此线的电阻器件,才能更好的牢固飞线。最终只好求救朋友,笔记本维修的朋友,他有专业工具,借他之手让他给我把线飞一下。其中询问了很多庋友,发现主板坏的比较多,就担心板坏了,所以焊接好了之前回去准备试机,可是线都断了,而且不知道哪个 是正负极,于是放置。
接线前的情况
飞线后,拍的,还没试机,没用AB胶加固
       次日带着开关去上班,把开关来来回回装了好几次,校调正常,开关里清除了灰。触点完美,发现还有一个小钢珠,经过多次了解才知道是个开关触发(经过了解,这个里面应该还有一个小弹簧不知所终),晚上回家,就想办法接线,买回来到手有一根线是开关处拉脱了,还有一个是卖家在中间剪断试机。尝试多次,线不能重新还原上去,不能受力,突然灵感一来,用AB胶把他粘上面面积不太大,影响开关正常使用,然后把另外一根线焊接起来,试机正常,当时松了一口气,终于主板没有问题,感觉我还 是幸运的,跟预料是一样的,机器是断了后被暴力拉断的座子和电机线。
       当天清洗机器洗不掉,加了洗洁精,效果还是不行,看来只能暴力了,用牙刷加清洁球,洗出来勉强能过眼,中途老婆看见说:“在哪捡的垃圾,丢了买新的”,我只想说这个新的要几千。折腾完这些都半夜十一点多了。睡觉,改天再来做外壳重塑。
买回来照片
外壳清洗过程略过,手湿忘记照片…………
  第三天,上网查,想办法,又不想投入更多买进口脱水,原定是在断壳两边钻孔用线或者尼龙线加固,外敷胶水(家里只有AB胶),也不知道AB胶硬度如何,只知道502是不行,一用力就会脆断。后来一个坛友xuyaz提醒,参照他的帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1630327办法,这个方法跟我的一样,这个网的密度更大,更有效,更漂亮。于是决定用此方法。晚上回去找合适的材料,后来找到茶杯过滤网是铜网,就强行拆下铜网,用剪刀根据外形做了合适的形状,先初步焊接肉部。尽量不影响机器组件的安装。然后等胶水牢固。改天继续……。
      第四天,把外壳前了合适铜网,这次才拿出烙铁烧铜网,让网熔入到外壳上,固定成一个整体,两边解决完成后,再涂AB胶覆盖。这些都是精细活,等胶水要时间,剩下的放后面,然后睡着早上起来试一下组装,发现扭力环和弹簧之间的一个橡胶圈被柴油泡大了。看样子只能丢掉了,另外开关和正反转的线也短了,看样子都需要重新解决,可是哪里有这么粗,这么软的铜丝呢?好不容易找到下面这个东西,比原来的线粗了一倍,要不是因为开关处不好弄,就直接换上去了。焊接好了后,把主板装电池的也用防热的套一下。哎哟,时间不早了,赶快上班…………
初步钢网铬铁粘合
[ 此帖被qq245906456在2016-06-24 11:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+94专家+1
12
离线qq245906456
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-24
[ 此帖被qq245906456在2016-06-24 11:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线qq245906456
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-24
[ 此帖被qq245906456在2016-06-24 14:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线潜隆
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线kurtrossel
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-24
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线lrm888
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-24
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+10
离线低调未遂
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线qq245906456
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-24
离线qq245906456
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-24
离线低调未遂
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-24
回 qq245906456 的帖子
