  • 8766阅读
  • 28回复
[电动]博世GDR120快速夹头的改造 [复制链接]
离线csjsone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-03
1、博世GDR120的六角快速夹,是靠两颗钢珠夹住批头的
2、为了适应双头批头,这个六角孔是比较深的,总深27.6mm
3、这个夹头有个缺点:放入批头后,批头是可以前后移动的,有2-3mm的活动量。看批头上的字,最进可以到这里。最大的问题是使用单头批头,批头的尾部离六角孔底还是有段距离的,也就是批头尾部是悬空的,批头仅靠前部两个钢珠卡在批头凹槽中限位,下压批头连续冲击的情况下,有把批头震松后移的可能
4、最出可以到这个位置
5、因为我用单头批头比较多,所以下面的改造就是为了适应单头批头的,双头批头是不适合的。材料:柄径5.5mm的旧钻头(我这个是石工钻头,所以柄径是小于钻头头部的6mm的),实际试下来5.5-6mm都可以,5.5更保险些,更不会发生意外卡在夹头孔中
6、为什么要用5.5mm的钻头?因为它放入6.35的批头孔,有较大的间隙,但又能被前面的两个钢珠卡住。这样放入批头座后,不存在因为变形之类的原因而拿不出来。为什么不截一段旧批头?因为它和批头孔间的间隙较小,万一变形后卡在里面拿不出,那就只能哭了
7、截下10mm一段
8、磨平整,最终成品长度为8.5mm
9、夹在电钻上继续磨。因为工件较小不好夹,也可先截得长些,磨好后再截短
10、磨成这个样子,因为孔底的那段是圆形的,且比六角孔小一些。我为了保险防止被卡住,细部的直径约为4mm多,实际只要小于5mm就可以了。
11、原理:相当于在批头和孔底间加上一段,这样工作时批头不再是悬空的了。对比下批头的尺寸,这个直径还是留有足够间隙的,万一变形也不会卡在批头孔中
12、放入加工好的零件,放到底。5.5mm的直径放入后很宽松,但又能被前面的钢珠挡住而不掉出来。因为间隙较大,要取出来也很方便,只要批头孔向下,拉松批头外套,就能倒出来了
13、装上单头接杆试试,很满意,前后有1mm左右的活动量,下压批头冲击时,因为批头后部抵实了,不会再有震松的情况了
重要提醒:不要直接截取六角批头进行填充,也不要用较软的金属材料加工,万一变形后可能会取不出的(虽然冲击批轴向受的力较小),我这个直径间隙较大,留有足够多的余量,钻头的硬度也是够的,所以还是安全的。
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
[ 此帖被csjsone在2018-09-05 07:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+359专家+3
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2019-01-04
myhaly M币 +20 謝謝分享 2018-10-25
liuwn M币 +20 原創內容 2018-10-18
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-09-17
8139 专家 +1 優秀文章 2018-09-15
8139 M币 +20 優秀文章 2018-09-15
zhwj8025 M币 +20 謝謝分享,方法不错 2018-09-15
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-09-07
yzs8414 专家 +1 謝謝分享 2018-09-04
离线howinson
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討 2018-09-03
离线诚实男孩
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 謝謝分享 2018-09-03
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线csjsone
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-03
回 青春D浮华 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+40
锰子 M币 +20 歡迎探討 2018-09-05
阳光使者 M币 +20 朋友分析得很有道理! 2018-09-04
离线zhjan518
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討。除非锈在里面,否则就是变形了也能取出来,因为间隙足够大。掉出来的问题,我是批头向上换批头的 2018-09-03
离线飙风人生
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线csjsone
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-03
回 飙风人生 的帖子
[ 此帖被csjsone在2018-09-04 07:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
锰子 M币 +10 歡迎探討 2018-09-08
离线tym99
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討。下压力大后,已出现过这情况 2018-09-03
离线lrm888
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+19
csjsone M币 +9 歡迎探討 2018-09-03
