  • 42823阅读
  • 57回复
[手机]芯片级维修 一个手机主板短路的维修实例 [复制链接]
离线hearr
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-18
感谢8楼提醒,那个ic不叫功放,是升压ic
也可以说是芯片级吧,相对电源充电器什么的,手机主板真tm太精密了
手上一台三星9100不开机,按开机键没有任何反应,用稳压电源准备看看故障,一上电稳压电源就保护了,看来是主板短路了,先拆开再说,几个螺丝拧开,手指一翘就打开了。
拍个主板的一角,看样子应该是没有修过的机器。
测电池触点1欧不到,已经是彻底的短路了
一般手机主板短路有2个故障点,电源ic和功放模块,因为他们和电池直接相连,有故障就直接反应到了电池触点,我也只是业余的,试着这样分析一下吧,稳压电源调到0.8v上电看看主板哪里发烫就是哪里的故障,这个电压不能高了,不然会扩大故障点,摸到一个地方有烫,看下位置,应该功率发射的功放模块,一块小小的正方形黑色ic,如下图。
确定了故障,就准备把这个ic拆下来,风枪用的少,技术不到家,只能小温度330慢慢来,不到一分钟取下来了,
等主板冷却后再去测是否短路,发现还是短路,说明还有故障点,继续上电伺候,果然有摸到功放ic旁边有发烫,仔细感觉是功放旁边的一个电容发烫,不管,取下他,风枪在伺候。
主板冷却后,再去测,现在不短路了,哈哈,运气还好。电容短路可能功放没有坏,为了证实一下,就把功放在焊回去,这个真是头疼的活,不好定位,风枪一吹ic会移动,搞了半天还是焊上去了,在找了一个好电容换上,断定这个电容肯定是功放电源滤波电容,所以容量要求不严格,随便找了一个,焊好了,测下没有短路,说明功放是好的,
结果也确实是好的,功放坏了就麻烦了,还得网上买功放,试机开机正常,看来这手机就这样修好了,很惊喜,靠运气也修好了一个手机,这下手机又可以正常用拉
很多图片当时没有拍下了,所以内容很空,也算是一个大概的过程吧。
原文出自我的小站 noomc点com,的随手日记分类,哎连接都发不了,
最后,有空的去注册支持一下吧,万分感谢
[ 此帖被hearr在2014-08-18 22:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+137
离线ma10851051y
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-18
离线xieliyuan
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-18
离线422287958
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-18
离线worldlyguest
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-18
离线xwm1234
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线linyinet
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-18
离线hearr
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-18
回 xwm1234 的帖子
离线alszy
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线阿甲
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-18
