2005年入手Icom R71E短波接收机,我发帖在论坛上寻找图纸资料,热心的任天鸿跟帖说有。我说要清晰电路图是想为R71E扩频,任天鸿当即被我忽悠瘸了,光棍节那天邮出资料同时附信一封。
研究了电路图,打算用电视高频头做前级,利用R71E四个波段电压切换高频头波段,调谐电压共用。后级用无绳电话电路改制。无绳电话输入频率为45MHz正好与高频头中频输出相配,没有动手实施扩频的原因是,接收频率无法精确显示。
2011年“老虎正在试验最便宜的R71E调频解调板”点击打开连接
因找不到短波NFM信号源,试验中止。FM解调廉价方案是:用旧传呼机接收板改制。试验中意外发现:如果在R71E混频级接30cm导线,可以听到VHF信号,这就是我现在的扩频方向啊。摩托罗拉传呼机多数用二次变频方案,末级为455KHz中频,有人用此改制FM解调板成功:
扩频接收日志:
中国第一架多功能玩具收录机诞生记
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=275143 把77A收信机改造成收音机
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=321019 Yaesu FRG-9600 宽频接收机扩频到47.25MHz-950MHz
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=286809 上面两台专业接收机扩频成功,促使我给R71E扩频的愿望越来越强烈,同时也是为了完成七年前对任天鸿的承诺。
镜像接收从原理讲完全可行,对此我胸有成竹。于是发帖:[投票]吹一把大牛:我只用一把烙铁,给ICOM R71E扩频,不增添一个零件,投票时限为一周。你相信吗?
http://hkbbs.leowood.net:88/forum_read.asp?id=11851740 把大象装冰箱里需要三步,ICOM R71E扩频只需要三步:
第一步.打开外壳;
第二步.用烙铁焊下RFUnit射频板上的C154 120P,再把C154热端焊回上去,冷端备用。同轴电缆取自与Q9场效应管输出联接,原用于中频输出。拨下同轴电缆剪下插头,清理后焊到C154冷端;(同轴电缆另一端为原来的中频输出插口)
第三步.合上外壳,扩频工作完成。
原理是把VHF信号加载到混频级,利用本振及谐波与信号差出中频70.45MHz。把无绳电话天线接到改制的天线插口,打开R71E,喇叭里短波、FM广播等VHF众多信号奔泻而出,好不热闹吵人。FM广播及短波不是我们需要的,我在天线插口处与地之间焊了个电感,用来旁路中、短波,用一只88-108MHz带通滤波器,改变接法变为88-108MHz带阻滤波串联在同轴电缆处,用来削弱高强度FM广播信号。
再开机,哈哈收到了我想听的信号,真开心啊!说这么热闹,写出频率计算方法和原理。R71E第一级用两只2SK125场效应管组成平衡混频电路,其输出组合频率表示为:(2m+1)fs±Nfn 其中m,n是零和任意整数,fs为信号频率,fn为本振频率。可知输出信号中不包含信号fs的偶次谐波,如2fs、4fs、6fs……,也不包含本机振荡频率和其谐波,以及信号频率的偶次谐波与本振基波和其谐波的组合频率。
基波强度大,变频增益高,镜像接收与正常接收具有相同灵敏度。本振谐波强度弱,变频增益不高,做一般性接收完全可行,君不见老式收音机中,有些短波接收就是采用谐波变频,灵敏度达到实用水平。
注:以下单位为MHz
Fn(本振)=70.55-100.45
2Fn=141.10-200.9
3Fn=211.65-301.35
f(中频)=70.45
Fn-f=0.10-30 收=显 接收频率=显示频率(扩频前接收频率)
Fn+f=141.00-170.9 收=显+140.9(2f) (镜像接收频率) 显=收-140.9……(1)
2Fn-f= 70.65-130.45 收=2显+70.45(f) (本振二次谐波变频) 显=(收-70.45)/2……(2)
2Fn+f=211.55-271.35 收=2显+211.35(3f) (谐波变频镜像接收) 显=(收-211.35)/2……(3)
3Fn-f=141.2-230.9 收=3显+140.9(2f) (本振三次谐波变频) 显=(收-140.9)/3……(4)
3Fn+f=282.1-371.8 收=3显+281.8(4f) (谐波变频镜像接收) 显=(收-281.8)/3……(5)
扩频后R71E接收频率范围:
0.1-30MHz,70.65-130.45MHz,141.0MHz-170.9MHz,141.2-230.9MHz,211.55-271.35MHz,282.1-371.8MHz。
收听到这几个频点足以说明问题:168.25MHz电视载频,159.3MHz传呼信号,99.8MHz交通广播(FM用am收听),362.9MHz交J信号。118.7MHz塔台信号极弱无法分辨,距机场约30km室内天线接收。例如:想接收362.9MHz,求频率窗显示数值。套用(5)公式,显=(收-281.8)/3=(362.9-281.8)/3=27.0333MHz(显示数值,非实际接收频率),显示数值与接收频率有一一对应关系。有条件者,可以根据自己需要有选择性地在天线处串接优质带通滤波器,抑制无用信号,提高信噪比。
扩频完成后,一鼓作气为R71E增加了NFM解调板。先接上传呼接收板,没有信号输出。传呼接收板资料不好找,焊点极小不好操作,不用也罢!杀鸡得用牛刀,找出旧无绳电话接收板,接上一试就成功了。
未完,待续
[ 此帖被列兵老虎在2012-04-04 18:00重新编辑 ]
