  • 3670阅读
  • 23回复
[保养]搞了一身油污,第二次成功换了机油 [复制链接]
离线elsahch
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-13
今天给俺开了6000多KM的小破车做例行保养,搞了一上午,终于给搞定了。城市中,发现其它都不是问题,停车是个问题,停车加维护的工作场地更是个大问题!
材料:矿物油10W-40的,美孚机油,不知真假,某东入手的;机滤,某宝电装旗舰店入手,放油螺塞垫圈,某东入手,总价约150大洋,希望不要是假货罢。
工具:万能套筒和棘轮扳手;机滤帽;火花塞扭力扳手客串;保养坡道。总价几百大洋,一次投资终身受益。
材料就不上图了,上工具:
保养坡道,抬升车头的好东东。车开上坡道后,底盘大概离地40-50CM,足够一人钻入
这个是客串的火花塞扭力扳手,不是必须品
棘轮扳手,机滤帽,中间是万能套筒,7-19MM螺丝都适用,省掉了换一堆套筒的麻烦。中间下边的是3/8转1/2的转接头,由于和万能套筒配套的棘轮扳手是3/8尺寸的,机滤帽是1/2尺寸的,必须中间加个转接才能用。就这四个工具就能搞定了!不足之处是这万能套筒成也万能败也万能,万能套筒必须用力下压才能使用,用力不均,使用中容易滑动!容易把螺母边角拧毛,我这反正是破车了,螺丝又是在车底,一点小损伤,无所谓了,处女座慎用。
过程:
车子上保养坡道的样子,图借用的
先找个足够大的平地作为保养场地,厦门岛内这种拥挤地,找地方是难啊!找了许久,最后只能在小区中找到一个稍大的停车位,在旁人异样的目光中,(俺是屌丝俺DIY俺自豪,你们不差钱去4S)开工了!在前轮前平放保养坡道,必须确保是平地,要不是,千万别大意,受力不均,危险。抬升车头后,必须拉紧手刹,同时在后轮找东西顶住,防溜车。
放油螺塞的样子。同上,图借用的。
地上铺报纸,躺下,找到放油螺塞。俺这破车放油螺塞在发动机护板里面,还得弄先开四个螺丝,空间又小,使不上力,几分钟就手酸了,不过还好,最终搞定。
接下来就是放油了,放个接油盆接着。我是用旧机油桶接,尽量不污染环境,放完油加新垫圈,拧紧放油螺塞,这时先前买的火花塞扭力扳手客串派上用场了,拧紧力矩是20-30N,随便拧其实也没差什么。旧油随便送给路边的修车店一般都会要。
放完油,找到旧机滤,用专用的机滤帽,接上加转接头的扳手,拧下。再在新机滤上用机油抹一下橡胶密封圈,装上。用手拧到不能拧动再用扳手拧紧3/4圈,有的说是14N力矩,我这车空间太小,没法用力矩扳手,拧紧不渗油就是了。
最后是加新机油,大概加3升左右,拧紧加油口,然后打火发动,再用油尺量下机油的量,太多太小都不好,要在刻度中间。切记,在发动前一定要拧紧加油口盖子,不然保证喷你一车油。搞定。
临时收拾了下发动机舱,加清洗剂,线路养护剂,用个浇花的小喷壶和小刷子避开传感器接头慢慢刷洗,折腾一上午,完工蛮有成就感,自己动手的乐趣。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+30
离线lm810608
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-13
离线jvc-mark
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-13
离线elsahch
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-13
回 lm810608 的帖子
离线枸杞葡萄
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-14
离线轻草飞扬
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-14
离线kina2008
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-14
离线elsahch
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-14
回 kina2008 的帖子
离线say260
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-14
离线sunnyto2
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-14
