  • 2921阅读
  • 13回复
[其他]3AG1老师的一个低压控驱动高压继电器的电路 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-11
哈哈,我看到这个电路,觉得可能还有些实用性,就抄录了下来
先仿真分析一下,可行,再搭面包板电路实验,
用6v多的电压可以驱动12v的继电器,而且吸合释放的声音和12v驱动是不同的,
听起来很柔和绵软,不上头!
实验只能凭声音判断,所以也不折腾电路板了
直接分析下电路原理
这是电路,实际中电容选100uf就足够了,似乎再小点也可以
其他参数没什么变化,二极管我用的肖特基的
开关闭合是流经继电器的电流是17ma
设置里继电器的直流电阻是400,12v下它的电路就是30ma,释放电流是15ma
17ma大于释放电流,所以继电器会保持吸合状态,这里是个常闭继电器,我们不用管它
但是仿真总是过不去,哪位有这方面经验,不妨指点一下
我的办法是替代法,既然继电器不行,就换个等值电阻来替代
开关未闭合时,继电器(用R4替代)无电流
开关闭合瞬间,继电器绕组电压升到电源电压的2倍,这是电源电压和电容电压叠加的结果
这是利用这个高压来满足继电器的吸合条件——30ma吸合电流
这时电压已经回落到了8v左右,电流是21ma,最高点的电流应该是15/400=37.5ma
足以驱动继电器了
这是电压达到平稳的状态,这时继电器绕组电压就是电源电压减去三极管导通压降,减去二极管压降
这个值除以继电器电阻,应该大于继电器的释放电流才能保证状态稳定,这里是17ma,有点小,不是很安全
拉大时间轴,这个驱动过程大约是200ms的时间
哈哈,不拆也不折腾了!
[ 此帖被人艰不拆了在2018-07-11 08:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+203
南湘小隐 M币 +9 謝謝分享 2018-07-12
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-07-12
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-07-11
8139 M币 +13 原創內容 2018-07-11
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-07-11
温力口 M币 +9 按1楼大婶的方案实施吧,可以省了三极管和几个阻容元件。。。。。 2018-07-11
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-07-11
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-07-11
沙漠臭屁虫 M币 +13 歡迎探討 2018-07-11
miqi328 M币 +20 謝謝分享 2018-07-11
12
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-11
回 zhkrid 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
回 沙漠臭屁虫 的帖子
离线南湘小隐
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
回 南湘小隐 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-11
回 人艰不拆了 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-11
回 沙漠臭屁虫 的帖子
离线zx61107
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20
myhaly M币 +10 謝謝分享 2018-07-12
michael9258 M币 +10 精彩回帖 2018-07-11
