本帖被 香瑶 从 拆机乐园 移动到本区(2017-09-12)
坚果G1通病,对焦失效。描述下自己动手修复过程。给大家参考一下调焦单元是相对独立的一个马达机械单元,由这个单元去滑动一个调焦杆。原理是上机械的东西。也不用拆光头部分。板子背面三颗螺丝拆下,即可轻松分离出调焦单元。装的时候只要那个拨叉把调焦杆框在内就可以了。 买了一年半,过保了。调焦有显示无效果。网上查了——通病返修贫苦,还不便宜。决定自行修复。拆下调焦单元(网上有很多教程)检查调焦齿无恙。检查马达变速齿无恙。测量调焦马达电阻无穷大。(正真原因)这个马达尺寸很小,估计比较难买到合适的。拆开来测量电刷接触片。发觉有电阻仔细观察,发觉马达轴体上电刷接触片和小电刷上均有油,并且两个电刷位置间距微大。导致接触不良。处理:酒精(工业酒精)清洁电刷接触片,小电刷。注意清理时酒精不可涂抹到马达绕组处,否则必坏,无解! 用镊子轻轻把两个电刷往中心整形。装配完马达后,在马达变速单元滴2滴机油,调速齿单元用塑料齿轮润滑脂。测量马达电阻在转轴各角度正常,通1.5V直流电压测试,电流40mA,正反向动作OK。重新组装G1,开机用遥控器对焦动作恢复正常。总结:1、G1的计划和做工还是很精良的,值得肯定。2、对焦题目应该是对焦单元故障,调光板电路出题目几率很小。3、使用对焦功能是最好不要长时间按住一个方向不放,应该用点动比较科学。因为调焦单元是机械的。马达变速单元齿尤其脆弱,机械到极限位置后很容易被弄坏。这个也应该是计划中思量欠妥的地方(个人见解)。4、反正出保了,大胆折腾。大不了调焦单元无法修复,外接个小杠杆,手调
