前几天买的1.9包邮的18W LED灯板。
实测功率11.4W左右。
铝基板很薄,只有0.7mm左右。而且灯珠排列又很密。
所以在点亮10分钟以后温度很高。
环境温度26度。
灯板点亮10分钟就达到69度了。
不想牺牲亮度,又不想让灯珠死的太快的办法就是加散热。。。
最开始就是想到用铝板。但是铝板不太好剪成圆形。
于是,我又想到了裁板机。。。
先找块和灯板直径差不多大的铝板。
没找到圆规,不过发现这个磨片直径和灯板的倒是很接近。
于是拿这磨片画了个圆出来。
裁板机也是只能裁直边。所以。。。把裁板机当指甲刀一样用,一点一点裁。。。
先把四方形的铝板裁成八角形。
然后继续裁,继续裁,继续裁。。。
最后很接近圆形了。
后来想想家里还有好多灯板。于是就按照家里吸顶灯底盘直径又做了几块铝板。
裁成圆形太费劲了。。。索性就裁成八角形吧。反正装在吸顶灯里也看不见。
裁好的这块,打孔,用螺丝固定灯板。
灯板背面涂导热硅脂。
然后贴在铝板上,螺丝固定。
再次点亮,环境温度还是26度。
10分钟以后测试温度,38度~~~ 比没装铝板之前的69度低了好多好多。
