拆硬盘做烙铁架,老生长谈了。不过我做的这个更细致了一些。
首先拆硬盘,没有找到IDE的,只能拆STAT的了。最大的缺点就是电机是一体的。
做烙铁架,自重要重一些才好。我原来的烙铁架是936带的,ABS的,很轻,基本一碰就倒。所以选择厚一点的硬盘。这次拆的是2T的。双片的。
电机只能硬砸下来,线圈是用螺丝刀撬下来的。磁头电机的强磁铁留了一半,用来吸拆机时的螺丝,防丢啊。
压盘片的,不知叫什么,留下一个,反转后重新打孔并固定到外壳上,用来辅助固定钢丝刷。
这是很久很久以前的烙铁架上的东西,正好用在这里。
最后硬盘盖也利用上。因为硬盘本身是金属的,而且下面也不是平面的,不稳。正好硬盘盖上打四个孔,固定4个垫脚,即平稳又稳固。
正常情况下到这里就结束了。但是硬盘的空间很大,不如细分一下。于是就有了下面的操作。
用废电路板加工了一个隔断,把硬盘空间分成4份:一份放钢丝刷;一份放海绵,有人说海绵清洁烙铁头不干净,我只能说各有所长吧。所以我即安排了钢丝刷(当然应该用铜的,但铜的贵啊。钢丝便宜好用,所以我用的是钢丝刷)也放了海绵;一份放螺丝,就是前面说的留强磁铁的那个位置;最后一份空间用来放松香。
然后又在顶部开了5个Φ5.5的孔,用来插烙铁头
到这就差不多了。由于要放海绵,就要放水,所以先把所有孔洞打上704。并且隔板下方也打704,即防水又起到固定的作用。
干后做闭水实验,只照了一张。实际4个空间都很严,不漏水。
可以投入使用了。开始的设想是左上放海绵,左下放松香,但实际使用发现还是左上放松香,左下放海绵顺手。
楼下继续。。。。。。。。。。。。
