  • 6159阅读
  • 14回复
[家电]3V供电煤气坛子燃气热水器有电子打火,但无法点燃 燃气,我改用220V变3V变压器供电, [复制链接]
离线dfgh1324
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-30
如题:家中3V供电煤气坛子燃气热水器有电子打火,但无法点燃 燃气,我改用220V变3V变压器供电,燃气热水器就能正常使用了。
故障现象:3V供电煤气坛子燃气热水器有电子打火,但打火不正常,
高压放电针正常时应对着   引火板  放电,但放电针是偶尔对 引火板 放电,更多的时候,放电针是对 燃烧器放电;点火位置不对
且放电的火花是红光,不连续   (我觉得放电针放电应是蓝色火串,连续强劲,不知道我的这种看法对吗?
如下图所示,放电针的   放电 红色点火束 应对着   引火板  上红色尖角放电,  但更多的时候,  放电针是对 燃烧器黄色点  处放电
我先怀疑是3V电池没电了,换了2节1号新电池,仍无法点燃 燃气,此时燃气通路的电磁阀是打开的,明显听到电磁阀吸合的声音;
当换成交流220V变直流3V变压器供电后,   放电针放出的火是  很连续强劲,嗒嗒嗒,一下就点燃 燃气了。
我今天在网上搜,看到一个帖子,     热水器经常会出现点火不着现象,请问原因?
发生这种情况,一般都是燃气热水器的引火头脏污了,产生高压放电针的漏电,向其它地方打火,
引火头堵塞或者脏污,虽有火花但不能正常引燃
看到一个帖子:    怎么调好燃气热水器的脉冲点火器的放电针与燃气位置
点火针距离中间出火点距离最好在0.5CM,点火针点火点位置最好略高于分火盖出气口位置,因为气体是向上跑的。这样能最快速度点燃燃气。
①也有可能是因为电池仓与机体内连线触点处生锈,导致3V电压不足,要清理一下氧化层
②放电针  时间用长了,也会磨损,我把放电针、引火板    这2个  都用砂纸砂掉氧化层,
③我 调整放电针与  引火板之间的距离为3~4毫米 ,(用尖嘴钳把  放电针  向  引火板  弄近一点)
④ 我 将点火针点火点位置  略高于   分火盖出气口位置,因为气体是向上跑的。这样能最快速度点燃燃气。
⑤放电针尾部  与脉冲点火器 输出的导线与针  也要检查, 避免松脱       这样做以后,点火的火花要好多了。
因为我拍照技术不行,在此我借用论坛巴闭老师发过的图片,向巴闭老师表示感谢!
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线瑞福康
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-30
Re:3V供电煤气坛子燃气热水器有电子打火,但无法点燃 燃气,我改用220V变3V变压器 ..
离线大十艹
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-30
离线cqlong2004
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线竹轩居士
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-30
离线bass
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线syao520
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-30
离线sss988
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-30
离线tntzpq
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-01
离线abyq
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-01
