店里的一个小电共享充电宝,已经淘汰了,拿来自己用用,拆机破解,研究了一会儿,只要短接一下复位插头,等待几秒钟五脚(从左往右)会有5v输出,这时拔掉电池,五脚会一直保持5v输出状态(如果不拔掉电池过几十秒钟充电宝会自动切断输出),这时用一截透明胶带从下往上裹住二脚插回电池,不然插回电池还是会被切断输出,至于会不会有什么不良后果我能想到的就一个充电宝充满电后不会自动切断9v供电,昨天没想起来试,今天有时间恢复原样对比测量一下。
PS.今天试了一下恢复原样测试充电宝充满电后9v电压并不会断掉,所以这个方法应该还是可行的,再简化一下吧,不用全部拆开,只要拆开底座两个六角形螺丝,短接一下背面的复位,几秒钟后拔下电池,就能看到触脚了,用透明胶带隔离二脚即可,装回电池和后盖就OK了。
[ 此帖被永安当伙计在2018-10-04 14:35重新编辑 ]
