  • 4368阅读
  • 34回复
[家电]小猫智能管家拆解改装-------一款让人刮目相看的插座 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-19
— 本帖被 香瑶 执行加亮操作(2017-09-19) —
随着家用电器的不断更新增添,家中的插座也与日俱增。当插座也玩起智能化是不是一副想要升天的想法,只能说人类越来越懒惰,而科技越来越发达。从目前市面上呈现出琳琅满目的智能插座产品,消费者在选购过程中,无非就是看外观颜值,看操控便捷,以及功能实用方面考虑。那么今天给大伙带来这款产品将结合上述诸多因素于一身,有着不一样的小猫智能管家到底强大到啥程度,下面将从外观篇,拆机篇,改装篇,体验篇四个方面深度解析给大伙鉴赏。
  一:开箱
  小猫智能管家原包装采用硬质纸盒封装,正面为这款产品的品牌LOGO图案,单身提起纸盒,内容物就缓缓出现在你面前,利用重力和大气压力方式就可以轻松打开这个纸盒。
  内容物也很简单:一张保修卡,一张快速入门指南以及插座一个。插座四周用软性材料包裹着放置盒子中,避免在运输投递过程中意外损伤和磕碰。
  产品规格如下:
  尺寸:100.5*55.5*31(mm) .  工作电压:AC100~240V 50/60Hz .
  最大负载功率:10A/2200W.    USB输出:5V/1A.
  WIFI标准:2.4G Hz, 802.11b/g/n. 接触铜片:磷铜外层抛光镀镍处理.
  产品外壳使用V0级安全阻燃PC材料。
  小猫智能管家产品给人的第一眼感觉还真像一只卡通小猫的形象,四周边缘采用圆弧倒角摸上去比较圆滑顺手,加上双眼炯炯有神,活力十足,超萌超可爱的外观。有胡子有耳朵有鼻子还有舌头,就差没看到尾巴在哪儿了!在它的下方是标准安全的五孔插座,分别可以插入两脚和三脚电器设备。考虑到产品白色外观不耐脏特别做了个保护措施。整个外层还粘附一层透明的保护膜,撕开保护膜就可以使用了。
  翻个身,原来尾巴躲在这里,这里的三芯插头是这个智能管家的电源输入转换接头,平常就插在墙壁的插座上使用,无需额外的充电器适配器啥的。
  产品三维介绍,此三维不是彼三围。其中顶部是一个外接手机充电使用的标准USB2.0插座。大伙都在想这个不是跟小米插线板那个USB充电口一样的功能吗?没看出有啥特别的地方。如果这么想那就错了,这里先卖个关子后面拆机环节继续解释。
  下方则是由三颗白色发光管组成的小夜灯功能,方便夜晚时分偶尔起来拿东西或者去趟洗手间,可以避免直接开灯而影响到家人睡眠。需要手动操作吗?当然不用,都说是智能管家了,贴心服务,一步到位。只要你一起身感应到人体移动立马点亮小夜灯。
  右侧是一个微动开关,整体就这个地方是可以通过手指头触控的,这个按键的功能也很简单。短按可以手动切换五孔插座通电或者关闭状态,提供给外部电器使用,无需通过手机而进行离线使用模式。配合小猫智能管家面部的绿灯亮起提示,同时内部还会发出一声清脆的响声。表示电路已经接通。不要以为这个插座出啥问题了,这个响声只是继电器工作时发出的声响而已。如果使用固态元件的话应该没有这个声响,固态是啥当然不是指硬盘存储器啦!长按4S可以恢复出厂设置,并进行网络配置的连接。
       二:拆机
  小猫智能管家全身没有一颗固定螺丝靠上下壳卡钩形式固定,拿出拆机四件套的硬翘片对准边缘处滑过就可以完全拆开。
  壳子采用阻燃PC材料,质地较硬。模具成型整洁干净没有多余的毛边异物。卡钩分布左右各有四个。顶部两个,底部一个。内部线路板采用上下两片(sys. board and power board)插针式结构组装起来。有效的利用内部空间狭小的环境布局设计。
  近距离观察小猫的双眼结构吧!拆开右眼黑色外罩原来里面隐藏这一颗光线感应器,这个零件可以侦测环境亮度作用。左眼是不可以拆开哦!这是一颗人体红外热释电传感器。什么作用呢?顾名思义就是对人体的红外反射有反应的一种传感器。小猫管家在双眼配合下可以心领神会的明白该干些什么工作了。比如白天环境下,无论人体如何运动都不会点亮夜灯,而到了晚上就非常敏感。就仿佛一只机灵的小猫躲在角落时刻关注着主人的一举一动。
  三颗小夜灯均匀的分布在插座下方,为了防止工作时光线从插座孔漏光,产品还在夜灯上方使用了黑色隔离泡棉。灯珠功率不大但足以在漆黑的夜晚起到点亮环境作用,延时一段时间自动关闭。
  上板(sys. board)还分布有5颗红外发射灯以及一颗红外接收灯元件。这是用来干啥呢?相信不少人已经猜出来了可以当遥控器使用,一点没错!左右两侧各一颗,正面两颗,上方一颗。加起来共5颗红外发射灯可以满足室内各个角落遥控电器。可以随意遥控绝无死角。这下可解决不少问题:不怕遥控找不到,手机就是一个贴身的好帮手。怎么用先不急体验环节接着介绍。
  sys.board分布的芯片较多。绿色线路板采用双面板布线错落有致,介绍一下主要的芯片名称和功能吧!
  U1:(MT7620N)智能路由器芯片,随着联发科的路由芯片的普及越来越为人所知,其中极路由,小米路由、华硕RT-N14都采用MT7620作为主控芯片。而它的升级版MT7620A则是具备双频(2.4G+5G)功能。而手中的这款智能管家只支持2.4G。无线带宽300Mbps,隐藏式双天线结构对称分布。很显然这不仅仅是一款智能插座还是内置有无线中继功能的管家哦!
  在它的旁边是一颗闪存芯片U7(25L1283SF).
  U36(BISS0001).这是一颗常见的热释电红外传感器处理芯片。集合运算放大器,电压比较器,延时定时器,配合多种传感器进行信号处理的数模专用集成电路。
  U41(STC15W408AS).宏晶51串口通信单片机内建高速A/D比较器。
  背面则是一颗U5(EM68B16CWQH-25H)内存芯片。
  移开上板可以看到一个黑色的mylar片,耐高温绝缘性非常好的材料。由于光线感应器的引脚没处理好偏长,导致在装配过程中就差一点刺破这个mylar片。这个细节需要注意的是,mylar片下方就是开关电源的变压器线圈。两者要是发生短路相碰后果就比较严重了。拿出斜口钳立马将引脚剪短消除隐患。
  焊开固定power board一个引脚,旋开固定插座的两颗螺丝就可以取出。插座是铜片材质磷铜外层抛光镀镍处理,看上去贼亮贼亮的。需要指出的是这个只能提供2200W功率以下电器使用。要是不小心超过这个功率会烧吗?很多人都有这个疑虑,答案是不会的。后面体验会接着说明。
  正面分立元件较多,电源采用防雷击浪涌开关电路设计。挑几个有代表意义的说一下。
  一颗防雷击保护 VR电阻。
  一颗隔离电容消除EMI干扰信号。
  一颗开关变压器TDB494。
 一颗控制插座通断的继电器HF32FA-G.10A/250VAC。上面说的打开插座开关会有响声就是这个零件发出来的。
       升降压电源IC。LNK304DG
 U3(HLW8012)这是一颗功率计量芯片,电源采用AC-DC非隔离电源驱动,可以时时计算连在插座上电器的功率和耗电量。
  power board背面比较简单。覆铜板部分加锡处理为了更好的散热和通过大电流。
 R17(0.002)为功率计量芯片工作的电流取样电阻。
 开关管U1(SC1161D0)配合开关变压器工作,电压范围:AC100~240V 适合任何国家使用。
       三:改装
  1.扩展USB端口。
  考虑到小猫管家输出的USB插孔有点少,有点空间还是增加一个吧!利用多余的USB座并联设计改装成两孔输出。外面贴上绝缘片保护,并对外壳相应位置做开口处理。
  使用电流表和负载检测一下USB输出口工作状态:单口最大可输出1A/5V。双口工作时自动分配输出电流总电流不会超过1A非常稳定。
      2.内置摄像头模块
  前面在外观篇有提到USB口不仅仅只是用来给手机充电,还可以通过USB功能扩展其他插件:比如射频遥控插件,温湿度插件,气体检测插件,以及无驱摄像头监视模块。这主要归功于内置强大的智控联动功能得以实现。小米插线板应该还不具备这个功能哦!考虑到摄像头如果外置的话,隐蔽性不高故接着捣鼓内置一个模块增加监控功能。
  准备一个200w无驱摄像头模块,比划了一下切断多余的mic电路和电源接口部分。外层包裹高温绝缘胶布并引出相应的接线(+3.3V.D-.D+.GND)线路比较细如同发丝,花了不少功夫和时间。
  使用电流表测试了一下,摄像头功耗在80ma左右。还是比较省电,长时间通电也不会有啥问题。
  连上power board的信号脚(黄,绿)以及sys.board上的供电脚(红,黑)。
  固定摄像头模块位置并对外壳相应的位置开孔处理。找到小猫的舌头部位开个小孔就可以了。远远望过去是不会察觉到里面居然还有一个摄像头哦!
  隐蔽性工作已经完成。通电看看效果吧!白天看不出来摄像头。晚上也看不出来对吧!
       第四:体验  智能产品离不开APP操控,这款小猫管家一样需要下载猫哈软件。十项功能应有尽有。
  首先插上小猫智能管家手机打开软件进行网络配置。添加设备后就可以使用了。
  1.插座功能:可以通过手动模式按压右侧微动开关,也可以通过手机操控。额外增加定时功能。这个就非常方便了。手机平常充电就插入充电器打开定时器设计好时间,不用担心会有过充的情况发生。对于电视机,机顶盒等其他电器也一样在设置好的时间内自动断电达到省电目的。无需再担心假待机还是真待机带来的耗电烦恼。
  2.夜灯模式。前面提到的夜晚人体运动会自动点亮小夜灯。设置好延时时间后会自动关闭。起到人来灯亮人走灯灭的作用。
  3.电量统计。对插入的电器可以时时显示功率参数以及用电量。插座上的电器功率可以自行设置负载过高自动断开输出电源。上面提到到超过2200W的电器会不会烧开关呢?显然不会。
  4.语音控制。对着手机说出你要打开或者关闭的设备,小猫都会心领神会的明白主人下达的命令。语言有普通话和粤语以及河南话。看来这只小猫听的懂语言还真不少。
  5.红外遥控。软件自带电视,空调等设备的遥控器通过自定义学习功能。立马克隆出几乎一模一样的遥控器功能。非常人性化的一项体验。
  6。监视功能。打开摄像头界面输入绑定好的邮箱,当侦测到异常活动时自动拍照并上传到邮箱。这个过程都是在非法闯入者不知不觉中第一时间发生了。就是这么智能和方便。
  7.无线中继功能。无论放在客厅还是卧式再也不怕隔着几堵墙出现信号损失的现象了。还包含访客专享WIFI,拥有两组热点密码可分别设置,无需担心密码泄露。
  8.通过小猫智能管家的中继WIFI热点上网,可屏蔽大部分网页广告和视频广告功能。
       9.智控联动功能。通过设置相应的定时/亮度/有人经过/温度/湿度等多种条件,满足条件后可独立自动开启执行开关/遥控等动作。
  10.USB扩展功能。不仅可以给手机等设备进行充电还可以通过扩展的插件做相应的检测提醒作用。
    总结:
  整个产品体验下来可玩性的地方太多了,外形小巧功能强大。不枉是一款智能管家的殊荣,可通过手机远程操控家中的一切设备电器。小猫智能管家-------你的需求它做主。当然要改善的地方也是有的。比如能否增加输出USB口,使用固态/可控硅模块增加插座工作寿命让小猫更加安静些。插座点亮灯颜色跟已连接WIFI一样都是绿色不好区分,能否更换成红灯。对于摄像头设置界面,能否输入手机号或者QQ号进行时时报警提醒,第一时间让主人知道有异常情况发生。
[ 此帖被geek云中漫步在2017-09-19 09:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+80
离线飞向狙沙
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-19
离线hanxue1205
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线lyw123
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-19
离线malonger
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-19
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-19
回 飞向狙沙 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-19
回 lyw123 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-19
回 malonger 的帖子
离线枫飞秋语
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-19
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-19
回 枫飞秋语 的帖子
