先看一看dell 7140
全贴合的屏幕就是好。
安卓跑分。
未解锁功耗墙,也没有超频,就是正常跑分。
第一步,打开sd卡槽塞子。把里面的螺丝下掉。
第二步:在笔记本锁孔中插入小起子到里面的孔中,然后网上抬,就会发现后盖翘起来了。然后拿卡片,把后盖的卡子打开。注意,后盖中间也有两个卡子。
打开后是这样的:
第三步:下掉电池旁边的螺丝,还有各种排线,下掉固态硬盘,下掉网卡。
第四步:下掉中壳上面的所有螺丝。从屏幕那一面用指甲插入边框缝隙,打开卡子,中壳即可下掉。
主板上均已加了屏蔽罩。
sd卡槽和sim卡槽
800w后置摄像头,200w前置摄像头。
从这一步可以看出,wifi版其实也是有sim卡槽,只是封起来了,中壳sim卡口以被我打通。图中我已经插入sim卡。这说明我们只要在sd卡旁边打个洞,在给他加个天线,安个ngff lte网卡,就可以实现4g上网。
同时说明一下,主板做工非常好,做工比寨板好太多了。所有芯片上均被加了金属,防止干扰。
加天线,主板上已明确标识怎么排线。
除了屏幕,所有拆解完成。其实很好拆,我个人觉得一开始那个背壳最难拆,里面的特别好拆。
Wifi和4g版区别只是中壳开个口,里面装个天线,这些自己做,成本不超过20块。
由于不支持外链,图片不显示,详情下载附件。里面有详细说明。
