  • 3314阅读
  • 20回复
[存储]产品狗自述:傻大黑粗【拿你命2018】软路由mini主机爆改实录 [复制链接]
离线mexs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-21
第一次来DIY区发帖,还请多指教,
本文有发过几个地方,如果您看过,多谢支持
前言        继上一次【拿你命3000】软路由改装,有兴趣的可以点击这里查看,已经大半年过去了,原来最为担心的散热问题,也挺过了一个夏天,没有死过一次机,眼看2019年快来了,所以也把近半年的另一作品分享一下。
        本次作品,没有太多的创新,而是根据实际的使用情况,做了一些精简,如果说上一次【拿你命3000】是因折腾而折腾,那这次【拿你命2018】则是因需求而折腾。
        这次的需求背景,是用作于办公,公司配的笔记本是256G 的 SSD ,so,硬盘容量是不够的,如果挂一个移动硬盘,丑不说,还麻烦,另外,一个很重要的原因是,部门不注重文件服务器的概念,协同办公比较困难,项目管理基本靠嘴,并且,公司的网络管控很严格,WIFI 都要验证才能连接,所以产生了我几个需求
  1. 办公文件存储
  2. 简易共享服务器
  3. WIFI 热点,用于工作测试设备
  4. 搭建一个项目管理服务
  5. 满足我装模作样的虚荣心
那么,基于以上几个需求,我的要求如下
  • 属于个人财产,私有化,想怎么折腾这麽折腾;
  • 要小巧,哪天中彩票不干了直接带走;
  • 要好看,最好是傻大黑粗,能与我俊朗的外表形成强烈反差;
  • 2T起步,非机密文件,所以不需要注意灾难式备份问题,平时网络和定期移动硬盘备份就够了;
  • 让人过目不忘,强大的服务器千千万万,有趣的主机万里挑一;
  • 不走寻常路,有钱也买不着,让你干瞪眼;
  • 性能配置不需要太好,省电安静就好
        翻一翻垃圾堆,那台快被我遗忘的小马路由V2,又跑了出来,仿佛在说“选我,选我,选我”,这是一台被我视为鸡肋的产品,面积只比普通3.5寸硬盘大一圈,体积很小,大概只有饭盒大小,但是又黑有胖,还很矮
原来长这样的
原来设计用于软路由非常好
上图借用另外一个值友的图片,关于小马路由V2,可以查看这位值友的分享文章,点击这里
  • CPU 是超低功耗的 N3710
  • 内存低电压笔记本4g
  • 硬盘是32g的msata
  • 不带3.5寸硬盘功耗只有8W左右
单跑软路由或黑群晖绰绰有余,但当普通电脑装个系统都卡
对比小马V5,这台设备可以说是CPU不强,硬盘有限,散热奇差,傻大黑粗,
什么,傻大黑粗, 和我的审美要求很接近的, 除了傻,
  • 当年的 ThinkPad 笔记本
  • 当年的 Palm treo 600手机
  • 还有那童年的巧克力棒
那么,就选你了,傻大,不,小马V2 !
作为一个合格的产品经理,动手之前都是需要做好详细的规划的,不然这个产品注定失败
那么,
  • 目标客户:我自己
  • 时间要求:最长一年
  • 功能需求:边做边想
我们就直接开工吧,大家相信我, 我是一名优秀的产品经理,是不需要做这麽详细的规划的产品狗自述:傻大黑粗【拿你命2018】软路由mini主机爆改实录
改造分为软件和硬件,相辅相成,
大概目录如下
硬件改造
  1. 加装防尘网
  2. 散热改装
  3. 硬盘下沉
  4. 手机显示屏
  5. 加装WiFi
  6. 面板改造
  7. 加装LED灯
软件改造
  1. Server2016系统基础配置
  2. 文件存储于用户管理
  3. 软路由交换机
  4. 数据备份
  5. 性能监控
  6. 项目管理
高能预警,本文为万字文章,非战斗型电工,请直接拉到最下方欣赏图片即可产品狗自述:傻大黑粗【拿你命2018】软路由mini主机爆改实录
硬件改造
一.  加装防尘网
        这个防尘网,其实纯粹是【没事找事做】的范畴,只是完成了10年前就想做的事情而已,某天打开电脑机箱,发现里面灰尘很多,几经搜寻,居然有一种叫防尘网的东西,但是一直没实践,后来的后来,就一直用笔记本了,没有机会实践。
        说回这个防尘网,如果你的使用环境比较暴露,其实还是很有用的,不过会牺牲一点点的散热,不过,没关系了,主要是能提高颜值,(当然,最后我还是撕了,就是这麽任性产品狗自述:傻大黑粗【拿你命2018】软路由mini主机爆改实录
        材料就是网上10元包邮买的一整张PVC防尘网,回来自己裁剪就好了,在机箱上贴好双面胶,然后贴上即可,难度比较大的是弧度位置,转角位置。
加装防尘网
二.  散热改装
        对于小马路由的设计,我是一直很喜欢的,但是讲到这款V2的散热,我心里先骂设计八百遍,这散热也太儿戏了。
        原装的散热,一丁点大,配的4010风扇还格外响,散热效果,真是【嗷嗷叫】,一开机一下子,风扇就开始转呀转,白天还好,晚上能把人折磨死,机箱这麽大,这麽好的散热材料,就不能做成机箱散热?
原装可怜的散热器
大家相信我,我除了是个优秀的产品经理之外,还是一名优秀的工程师,
所以,要改装这台V2,散热是不得不面对的问题,
那么有几种选择
换风扇,但不像普通PC机箱,空间随便,注意高度就行,本身这个软路由机箱就是定制的,空间小,原来的风扇就是装在底盖下沉的位置,所以大小只能是4010规格
换散热,问题同上,定制的主板,风扇无法用普通PC的散热,什么铜管,水冷,统统不用想
被动式散热,就是不要风扇,如果能把CPU直接与机箱相连,就能达到利用机箱做散热的效果,但是自己改装,是不现实的,因为主板高度,机箱厚度,都没有准确的数据,加工也只能靠手,所以无法实现,后来小马倒是出了一款机箱散热的设备,能共用一样的主板,但是取消了3.5寸的硬盘,只能作罢。
        那么问题就摆在眼前,散热和风扇都得换了,网上找,先把散热器搞定,既然都改装了,当然要好的,纯铜跑不掉了,但是,纯铜散热一般都是100上下,怎么办,穷苦人家买不起,只能找二手,发现有不少服务器拆机的老旧散热器,尺寸很合适,35包邮,买。
到手后还送个风扇,不过太大,,散热器高度不对,只能改,电摩和砂纸出场。
要把散热器改矮,并把氧化层打磨掉
最早的方案,是想不用风扇,直接用被动散热,把CPU 加了硅脂后直接和散热器接触,
开始动手,产品狗自述:傻大黑粗【拿你命2018】软路由mini主机爆改实录
CPU和散热器直接安装,导致CPU裂了,这一定是CPU是伪劣品,一个优秀的工程师,怎么可能会把CPU压裂呢?
相信我, 我是一名优秀的工程师
最后花了两百多换了CPU。
主板维修回来后,加了散热硅脂垫,
        感觉不对劲,还是加个风扇吧,但是原来4010风扇太响,怎么办,从垃圾堆翻了一下,找到当年折腾剩下的5010风扇,尺寸大一圈,装上后,主板被顶高了,导致机箱的接口孔位不合适,最后只能把散热器的外框拆了,把风扇固定在散热器上,真是good idea
改装散热器装机
你见过向下安装的风扇吗?
就凭这一点,足以证明我是一位优秀的工程师。
三.  硬盘下沉
为什么叫硬盘下沉呢?硬盘翻车可能你能明白,但是下沉是什么意思?
让我这位优秀的结构工程师为你分析
        我需要改装的这个设备,是mini软路由小主机,大小只有一个饭盒大,重点是能装3.。5寸的硬盘,好处是3.5寸硬盘已经有相对经济的大容量硬盘,
        安装大硬盘,那么就意味着里面的结构很紧凑, 我需要塞一部手机进去,位置当然是不够的,其实我可以装2.5寸的硬盘,这样空间就很富裕了,但是,你是否愿意你的女神住在拥挤的房子里?我问了问自己,不忍心。差点忘了,这是办公用的,不好意思。当时没想这麽多。
原机箱硬盘安装设计也是很巧妙
所以面临的一个问题就是,如何增加空间?
        经过我毫米级的近视眼观察,发现,硬盘与主板之间,还能腾出位置,但是硬盘已经固定在第二层的机箱上(可以叫硬盘笼子,或硬盘机箱,与主板机箱是分别独立,而又连接在一起形成一体的机箱外观),而第一层主板的机箱实际还有空余位置,那么如何改变硬盘支架的位置,将第二层硬盘机箱的空间转移到第一层主板机箱上,就成了这次改装的重点。
上下层间有位置可以利用
既然硬盘支架不能改了,那么我干脆重新做一个硬盘支架,原来的硬盘支架是固定在第二层机箱上的,我设计的方案,这是将硬盘支架固定在第一层主板机箱上,把固定方式由原来从上向下锁螺丝,改为直接卡位固定。
这个硬盘支架改装,我认为是本次改装最重要的地方
  • 改装难度最大
  • 耗时最长
  • 脑细胞损伤最多
就为了争取多10毫米的空间,断断续续大概折腾了5种方案,历时3个月,最终误打误撞想明白。
原来也想过,直接把硬盘用螺丝锁在机箱两侧上,
但是考虑到机箱孔位不多,上螺丝不方便,打孔是不可能了,
并且根据能量守恒定律,硬盘资料以后装多了,硬盘质量会增加变重,导致螺丝吃不消,掉下来就不好了。产品狗自述:傻大黑粗【拿你命2018】软路由mini主机爆改实录
以上两点,是优秀结构工程师最基础的风险控制
        改装的难点在于这个两层机箱的连接方式很独特,是靠内部的两个螺丝固定的,那么,如果我把硬盘固定在第一层机箱上,意味着我会把固定两个螺丝的位置给挡住,就无法固定螺丝了,最终的方式是,只固定一个螺丝
机箱上下层连接方式
        预先把一颗上下层的螺丝固定到80%,然后把硬盘尽量往一边安装,腾出一边作为数据线电源的空间,刚刚好够去固定另外一颗螺丝,但上下层安装完后,在利用这一点点的空间去锁紧螺丝,确定就是拆的时候很费劲。
改装后的安装方式
        最开始的方案,并没有去想折腾硬盘支架,而是想直接把显示屏手机暴露出来,通过亚克力外壳加高的方式,让机箱看上去不这麽难看,但实际亚克力面板回来后,发现太丑,还不如别改了,所以后来才花了3个月想办法。
四.  手机显示屏
        看过我【拿你命3000改装实录】的朋友一定对这个显示屏幕不陌生,至于有什么用,可能上篇文章过多描述自己的心路历程,而忽略说明了屏幕的用途,
那么,为了对得起各位观众,本篇决定也不过多讲,留着下次将
哈哈,因为已经写了另外一篇专题说明改装事宜,只是有时间再分享。
这台【拿你命2018】设备,我主要用途是放在办公室,作为办公的文件存储用的,显示屏现在主要设定了两个功能按键,
  • 时钟显示
时钟显示可以很清晰明了地告诉我,到点该吃饭了,到点该下班了产品狗自述:傻大黑粗【拿你命2018】软路由mini主机爆改实录
D版名言:德味不德味
  • 状态监控
主机状态可以显示cpu 内存使用情况,当前网速速率,公司内有多少人在偷偷拷贝我私存的小姐姐文件
        一般走过路过的甲乙丙丁都会问:“这是什么东西” , 嗯,然后我就可以开始我的装逼之旅了,从用户需求,到技术背景,到改装工艺,最后到效果演示,比里巴拉,讲到他目瞪口呆,如果他还意犹未尽,那就继续说一下产品改进,模具开发,电路集成,投资量产,卖给喜欢折腾的死电工,最后出任CEO,迎娶白富美,走上人生巅峰,深藏功与名,反正,这个手机显示屏,别管能做什么用,它,就是谈资。
逼格不逼格
        好了,废话这麽多,经过【拿你命3000】后,感觉改装这个手机显示屏已经是轻车熟路了,从垃圾堆找到了LG G3手机,
好处是5.5寸大屏,比【拿你命3000】的5寸还大一点,效果更佳,
刷机,装应用,改装按键,开机,OK
哇靠,怎么关机了?
没错,这次面临一个新问题,就是,开机后,会自动提示电量低,自动关机了。
同样,这个问题断断续续折腾了我3个月,
因为吸取了之前【拿你命3000】,把手机电池内置到机箱中,一段时间后,会导致电池受热怀孕,没错,受热也会怀孕,所以各位姑娘夏天尽量穿少一点,免得怀孕了。产品狗自述:傻大黑粗【拿你命2018】软路由mini主机爆改实录
        这次改装,由于LG G3手机是可以装电池的,所以难度又提高了一点,需要把电池的电芯去掉,留下电池模块,大概就是起到降压和电量检测的作用。
问题在于,将电池与USB口直接连接主板内部的USB接口,启动后10秒,就会提示电量低,自动关机。
就这个问题,折腾了我很长时间,由于我不懂电子相关原理,所以乱折腾了好多方法都不行,
        5.5寸大屏,高通801的U,开机启动电流需要1.2A左右,我直接从主板内部的USB口去点,是USB3.0的,电压有5.5V,电流1A左右,其实按道理来说,是没问题的,因为我是两路USB供电,电流理论上有2A了,
        最终,我发现,其实只是每次通电后,第一次开机会出现这个问题,第二次开机就正常了,真是日了狗了,这个问题我到现在还没搞明白,希望有懂的人解答一下。
其实手机端的改造,还是相对比较复杂的,硬件和软件上都需要重新定义,这里就不讲太多了,后期会有专题说明。
塞个手机进去
五.  改装面板
我们普通的台式机,机箱是立着的,叫立式机箱,
小马路由V2,是属于【卧式机箱】,
        由于要加入显示屏,那么整个机箱只有上盖是可拆卸的,只能从这入手了,但如果按原来卧式,屏就朝上了,人要站着向下看看,绝对不行,
只能改为立式,但由于是桌面级,显示屏和桌面一个水平的话,要坐着看,那我要怎么勾搭路过的群众呢?
所以最后造型是立式35度朝上,便于展示内容
首先,把原配的铝面板去掉
需要自己定制合适的材料代替
        在屏下方设计了两个按键,用于屏幕的开关,和功能切换,至于如何定义,完全看个人了,因为通过软件,可自定义单击,双击,三击,长按,还有组合,只要你不嫌麻烦,这两个小小的按键,可以组合成12种功能,具体会在系列文章详细介绍
只设计了两个按键可以完成日常操作
面板设计需要保持原来机箱的风格,又要把手机显示屏包裹起来,看不出有台手机在里面,熄屏时看不出有屏幕,亮屏时与整体风格一致,这个要求虽然很苛刻,
但在上一次【拿你命3000】改装实践中成功了,
使用2.7mm的黑茶色亚克力面板即可
手机亮度调最高,即可做出很好的显示与熄屏效果
改装最自豪的地方就在此,可以用赏心悦目来形容。
这个就考验画图的能力了
通过一周的网上学习,我成为一名优秀的绘图员,产品狗自述:傻大黑粗【拿你命2018】软路由mini主机爆改实录
CAD简单画图
凭着一把卡尺,在cad 软件 30天试用的时限内完成了面板绘图,真的有惊无险,差点就要花钱买软件了产品狗自述:傻大黑粗【拿你命2018】软路由mini主机爆改实录
改装难点在如何固定手机
便携式切割机上场
我的设计方案是定制亚克力面板,掏空固定在中间,然后顶部上半透明面板装饰
手机先安装在厚度为10mm 的亚克力板上,然后用热熔胶固定,走线,装上按键,改上面板
但是,这次的改装,总是充满了麻烦,这个面板,前前后后,做了4次,才成功,每次都是因为卖家对材料不熟悉,发过来根本不是我要的材料,从画图,到最终OK成品,历时4个月。
亚克力面板到了后,电磨和2000目砂纸加工边缘打磨,效果更好。
最后上盖的效果
六.  加装无线
上次【拿你命3000】,由于是用途是家用,所以无线性能起码要达到正常水平,采取了正经的硬件路由。
而这次的【拿你命2018】,wifi无线的用途只是桌面级的工作测试,对,没错, 除了优秀的产品经理,优秀的工程师,我还是一位优秀的测试人员。
优秀的测试人员,不会管你是程序是php写的,还是java写的,只要是好代码,符合产品需求,测试无bug,就给你pass。
那么,在这有限的机箱,要想【拿你命3000】一样,塞个路由器进去,明显是不可能了,当然这个方案开始也想过,日本AU公司出过一款拳头大小的方块形路由器,价格低廉,无线300M凑合,看了拆机图片,主板很小巧,其实完全符合我的要求,
不过,本次改装,是基于需求,不求最骚,只求实用,
在去年折腾【拿你命3000】时,就研究过PCI-E 网络做热点的相关技术,也得出一些经验,从垃圾堆翻了一下,一张mini pci-e无线网卡,冒了出来,那么,就用这个方案吧。
安装MINI PCIE网卡很简单,这个小马V2主板的设计也是很有创意,在有限的空间上,把 msata 和 mini pcie 接口,做了复式的设计,很巧妙,而且是全高的大小,在无线模块上,比小马V5 半高的更有选择空间。
上下双层的复式结构
最后选择好看的天线,硬件改装完毕。
用的是华硕5db天线,信号一般,好看就行
接下来就是如何发射热点了
如果是单纯做软路由,我们可以通过刷入openwrt固件,来支持mini pcie网卡,但是本次的采用的方案,还是沿用原来,winidow 操作系统,上手容易,维护简单,
通过安装 相关热点工具,就可以把 lan 口的网络,通过wifi 射出去,
但是,经过测试是十余种热点软件,发现没有一款好用的,也是不断尝试,两个月后,才找到一款国外的热点工具,【Connectify Hotspot】结束了这一部分的研究。
达到了,每次开机自动运行。
而其他的wifi热点工具,开机后,必须要登录,才能启动,也容易奔溃,要么有广告,反正用着不舒服
但是Connectify Hotspot 唯一的缺点,就是慢,卡,
并不指wifi速度,而是软件本身,不管是打开,还是里面的选项,都非常慢,不知道是不是主机兼容性的问题,
不过没关系,设置好后,基本都不用管它了。
直到这篇文章写好, 我都没能打开这个应用截个图,你说慢不慢产品狗自述:傻大黑粗【拿你命2018】软路由mini主机爆改实录
很多人喜欢在机箱内加装灯带,感觉很炫酷,作为一名产品经理,什么事物都需要尝试一下,我的要求就比较简单,CPU温度需要散热,即风扇开始转动,就启动LED蓝光就好了。
那么,现在我的身份是一名优秀的电子工程师,
首先,测得散热风扇的工作电压是5V,那么,需要对应的5V灯带才可以,把买来的5V 蓝光LED等待截取一部分,把正负极 焊接在 CPU 散热风扇线路上,开机,温度上来后,颜色就亮了。
为了显得低调些,决定把等待放在机箱内部,透过机箱的空发出蓝色光芒,低调又不失炫酷。
5元包邮的蓝光LED
透过机箱孔位,晚上会发出蓝光
对于更加炫酷的,原来【拿你命3000】,也实现过,呼吸灯冷光 效果,
效果很震撼,但是结构复杂,光污染,吓到小朋友就不好了。
这个是原来【拿你命3000】设计过的方案,呼吸冷光灯
还有软件的改造,一楼已经写不下了
[ 此帖被mexs在2018-11-21 11:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+38
骑箭下天山 M币 +8 優秀文章 2018-12-02
hhuubboo M币 +30 優秀文章 2018-11-21
离线hhuubboo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-21
离线天使之音
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-21
离线aqxgm
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-21
离线gggg318
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-21
离线mexs
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-21
本帖提到的人: @echo
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+60
hankai5300 M币 +30 優秀文章 2018-11-21
1064865056 M币 +30 優秀文章 2018-11-21
离线mexs
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-21
回 aqxgm 的帖子
离线1064865056
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-21
离线huick
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-21
离线dgpower
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
