  • 30498阅读
  • 60回复
[影像]拆修两台海尔L32R3液晶电视,都是不开机,指示灯不亮 [复制链接]
离线zzy_85569381
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-25
周五临下班时,同事拿来两台海尔32寸电视让帮修修,由于要下班了,拆机初步检测了一下,都是无待机灯,三无,应该都是电源问题。于是就把电源板(一体板)带回家修了,所以没有拍机器的照片,只有电源板的照片了。
其中一台故障是:次级12V整流管击穿一个。(三个并联,坏了其中的一个)
另外一台故障是:线路漏电(两个二极管下方),机器受潮严重。
下面开始维修:板子是电源和高压一体的,上半部是高压电路,有两个升压变压器,小元件都在后面
后面有三个稍大的芯片,左侧的比较小的就是电源管理芯片,DAP013C,电源不启动,一开始还以为芯片坏了。
右下方变压器旁边的就是PFC电感,有点小啊。
一开始通电,测试次级都无电压输出,初级DAP013C的供电10脚有10V左右电压波动
保险丝都完好,高压电容有315V电压
先在线测量次级整流管,发现12V的整流管在线测短路,于是挑开一端(12V共3个整流管),分别测量,确定其中一个击穿。
第一块板检修完毕,换了二极管就好了(在电动车充电器上拆的二极管,原型号是SB5H100,换的电动车上的是EA504,都是5A电流的肖特基,只是耐压略有不同)。
下面是检修第二块板:
这块板受潮严重,一开始没有发现明显问题,曾想放弃,买块二手板的,后来忽然发现既然有块已经修好的板,何不替换测试,或者对比测量呢,一开始替换了DAP013C,故障依旧,确认芯片没问题,后来采用对比测电阻的发方法(主要测初级),发现初级有两个二极管的地方阻值明显不同,当把元件拿下来测确实好的,再上上去测量也好了,猜测估计是线路漏电造成的。
[ 此帖被zzy_85569381在2015-04-26 08:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共48条打赏M币+182专家+2
离线zzy_85569381
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-25
[ 此帖被zzy_85569381在2015-04-26 12:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+131
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zzy_85569381
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-25
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+20
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线fangyinghh
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线业余维修
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ranfei37
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hyadsla
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
