  • 4926阅读
  • 20回复
[维修]自己维修汽车发电机 [复制链接]
离线liuer1213
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-09
现在天短了,晚上下班就没太阳了,前几天刚修完汽车大灯线路,这回车灯亮了,昨天晚上回家路上感觉车灯暗,走着走着熄火了,再打没电了,找人吧车搭着后就回家了,用万用表检查发现只要不开灯,电瓶电压能达到13.5V左右,开一个大灯,掉到12.5V左右,还勉强,开两个灯就电压一只掉,怀疑发电机有问题了,但是那两台忙没时间弄,晚上回家尽量不开灯,摸黑开了好几天,终于今天有时间了拆下来,拆的过程没拍照,太脏了,借网上的图片
就是这样子的,4线的,发电电流65A
全部拆解后发现锭子线圈有两根线断了,应该是开焊所致,导致发电电流小,而且小很多
就是图上那个焊点,重新打磨后焊接上,两个绕组不工作,也就剩下1/3的功率发电了。
焊完这个接头看看碳刷也磨得差不多了,一起更换
找了两个博士角磨机上的碳刷,接长引线,更换。
然后装回车上,再测试,不开灯电压在14.5V左右,开灯后电压也能稳定在14.8左右,稍微高一点,还在正常范围内
终于解决发电不够的问题了,再也不用晚上摸黑回家了
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+124专家+1
离线jjss520
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-09
离线捌零后
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-09
离线ziyuling1981
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-09
离线wskl
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-09
离线qdredlion
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-09
离线add
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-09
离线baoshizhi
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-09
离线wen3721
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-09
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-09
