宝宝的舅舅给宝宝买了个电动童车,
用了一段时间,发现电瓶没有新买时抗用,想动手研究一下,但一直没付之行动。N天的N天后,今天决定动手啦。
找到原电瓶
发现是一个6v7AH的,出去转了一圈没找到合适的大容量6v电瓶,想起自己有一块UPS上的电瓶但是 是12v的,决定把这块12v的电瓶变成6v的电瓶,先找了一块类似电瓶打开研究了一下
打开后
找到第3与第4格切断,焊上引线,这样一个12v8AH的电瓶就变成6v16AH了
还发现一个问题童车播放音乐还需要3节1.5v的5号电池,能不能不用5号电池直接用电瓶供电呢,仅测试不行温度太高了,只能使用4.5v的电源怎么办?
改,怎么改,用7805.可以变成5v,在串一个二极管正好可以再降0.6v左右,试试看
经试验没用IN1407,就一个7805搞定。决定把两块电瓶都用上,原电瓶驱动前轮转向,后加的电瓶容量大驱动后轮,这样就得改电路板
改后 线圈电源不动 ,切断继电器触点电源输入。
两条引线接出
下一步,改充电电路,经思考觉得不适合6v充电,还得使用12v充电,这就须要充电时中间断开处相连,而且不能和电路相通,用三段开关还是继电器
还是用继电器吧,充电时方便,自动转换。
用一个12v不间断的监控电源做充电电源
选择安装在原电瓶处,并把原车外接充电器一块合并同时充电
在通车后尾翼增加指示灯
至此完活
