  • 6553阅读
  • 10回复
[维修]换前桥胶套 [复制链接]
离线zsy330940729
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-15
08款骐达跑了7万1公里,右转弯莫名的底盘异响,跑汽修店,试不出,
跑4s给他宰,也试不出,说我的顶胶坏了……
好吧,然后我自己换了顶胶……
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1712734
异响依旧……然后回4S再试,还是查不出,说要把车放4s,他们一个零件一个零件换掉试试……(你开什么玩笑!当我傻啊!这样你搞半个月,工时费不要上天?!)
我说,“你们就是这么修车的???”
最近跑了趟长途,各种飙,回来后,轴承坏了,明显有嗡嗡嗡的噪音,就好像玻璃全关,有辆货车在你身旁经过的那种声音;刹车盘也唧唧即响——该磨刹车盘了……
经同事介绍,去他修了10几年车的老乡那里去看看,
车辆升起后,老师傅叫学徒在上面挂档加速,然后老师傅用螺丝刀抵住轴承处,用耳朵贴着螺丝刀,听出来是右边轴承不行了……
问他换了嗡嗡声就会没有吗?回答说确定肯定会没有的,好!那就换!顺便把盘拿去磨一磨!
正好赶上午餐时间,拆完盘在那等着无聊,磨盘的估计也要吃饭什么的,没那么快
就随便看看底盘有无问题,发现前桥胶裂开了……
轴承换后安静多了!但转弯异响依旧;刹车盘磨过后,唧唧响消失,这个倒是在意料之中——刹车盘不平整,边缘与刹车片摩擦,会有尖叫声;
回来后一直纠结,于是上网搜搜看,于是搜到了一篇轩逸换前桥作业:
他的轩逸换了前桥——因为胶套坏了(其实没有必要换前桥总成,土豪!)
前桥胶坏了,导致下沉与固定架碰撞
前桥胶处
因为日产05——10年骐达、经典轩逸、骊威的底盘和发动机都是一样样的,马云家一搜,胶套倒不贵,日本的80多一个,原厂的50来一个,副厂的20~40不等
原厂就算了,我车才7w公里就坏了,原厂垃圾!
日本的看起来做工确实好,不过觉得有点多余了,不用太好!能用个3、5年够了——选了副厂
等了2天,收到后跟修车师傅说好价钱,拆装200……压胶套一个40……
觉得有点儿贵,又再去其他地方问了问,问了3家都一样……(我去!感觉他们这行商量好的)
好吧!老地方修!
先拆拉杆,摆臂球头;
球头难拆一点,铁棍翘、铁锤砸才出来;
然后前桥螺丝等等;
方向机螺丝(拆上面的螺丝,下面的拧不动)
不好操作,方向机螺丝很难就手,搞了很久,我在旁边都为他们着急(俩学徒);
终于拆下来了,前桥;
平衡杆卸掉后,拿去压胶(旧的压出来,新的压进去)
就这俩东西
等了一个钟,压好了拿回来,开始往回安装,各种拧紧各种检查,
然后开去试,OK!异响解决!终于困扰1年半的异响消失了……
[ 此帖被zsy330940729在2016-07-16 10:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+98专家+1
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-15
离线thb29815
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线sunnyto2
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线益斋
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-15
离线枸杞葡萄
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线~~~风~~~
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-17
离线cccw
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-23
