  • 1403阅读
  • 3回复
[综合]黑片、白片的概念 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-19
简单的说,黑片的概念主要用于芯片,白片的概念既用于芯片也用于闪存卡。黑片就是指芯片工厂选出的淘汰的次品,没有打上工厂标,和芯片型号的芯片,这样的芯片都经过各种渠道流通到市场上来,现在很多U盘大厂大量的采购芯片厂选下的坏块多的芯片,经过技术处理,做成产品,来降低他们的成本!白片比黑片好一点质量的,人为的给打上各种标!但不是真正工厂打的标!同时白片也可指白卡,也就是表面什么都没有打的闪存卡。一般闪存行业有黑片,白片,中性卡之说。所谓黑片,主要是指表面没有打上雷刻的Flash芯片,如K9K8G08U0A-PCB0的SLC芯片,没有这个型号打上,就是黑片。白片主要是指表面什么都没有打的闪存卡,连是什么卡都没有标明。中性卡是指表面有打上有Micro SD, SD等字样的闪存卡,但没有打上某指定品牌的LOGO。目前市场上流行黑片、白片的说法,都是Downgrade Flash的类型,由于Flash制程和容量的提升,内部的构成越来越复杂。而新的制程推出时,产品良率并不一定理想,那些不良的Flash有些是容量不足,有些是寿命不能达到要求,有些是测试不能通过,这些不能达到出厂要求的Flash都被称为Downgrade Flash。Downgrade Flash有些由厂家推向市场,比如Spectech等就是镁光(Micron)的Downgrade Flash。而另外一部分作为废品淘汰掉,但是利润驱使,这些废品也会低价被收购流入市场。一些厂家以各种方案的扫描工具(Soting Board)来检验出来哪些能够使用。这些厂家收购Flash按斤回收,通过少则数十台Soting Board,多则上千台Soting Board一同扫描,每天有上百K的产能。大部分Downgrade Flash被做成SD卡,少数用于U盘,极少数厂家用于生产MP3。Downgrade Flash的处理方式多数是降低容量出售。不论怎样处理,都还是存在问题隐患。但由于价格低廉,Downgrade Flash的市场正在进一步成长。
区别编辑
白片:按照行内的默认规则就是质量稍好的,容量偏差不大的,因为生产厂家检测容量不够而废弃的,
黑片:按照行内的默认规则就是质量很差的,闪存的容量偏差很大或者明显存在其它质量缺陷的
REMARK片:有的不良厂家为了达到某种目的,将买回来的黑片或者白片重新打字,或者将回收的旧芯片重新检测一下容量,把原来的芯片型号打磨掉,按照重新检测出来的实际容量重新打上假型号。
离线黯然销魂
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-19
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-19
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-20
