  • 4891阅读
  • 3回复
[手机]解所有手机密码 [复制链接]
离线xsgybh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-15
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
测试此指令对x608  x108 E708的任何锁定都起作用#*7337#
欢迎光临天地通讯行手机论谈!看 贴要回哦~~ ^o^
联想i188的结锁*544*745625#
也可解:天龙i90,cecti889,托普111。
philips630的#20021208
可用于:康佳r768,r769。
按47328545454#进入:(并不是许多网站说的按277634#*#进入这是8120的
工程模式)
㈠Factory Reset      恢复出厂设置,(可以解决手机死机白屏等故障,但是
一同清除了我们自己拷贝进手机的所以音乐 图片 电影 游戏)
㈡Factory Version.    出厂版本
㈢Auto Test      自动测试
  ⑴Factory Auto Test  自动测试
㈣LCD&LED        液晶显示屏与发光二极管
  ⑴LCD Test      LCD测试
    ①Main LCD On/Off    主屏LCD开关
    ②Main LCD Contrast  主屏LCD对比度
    ③Main LCD Brightness  主屏LCD亮度
    ④Sub LCD On/Off    子屏LCD开关
    ⑤LCD Pattern Test    LCD测式模式
  ⑵LED&BackLight Test  LED与背景灯测试
    ①Main LCD Backlight  主屏背景灯开关
    ②Sub LCD Backlight  子屏背景灯开关
    ③Key PAD Backlight  键盘背景灯开关
    ④Indicator LED Test  子屏LED测试
㈤Device        设备
  ⑴Camera Test      摄像头测试
    ①Normal Position    普通位置
    ②Mirror(Vertical)    反射(垂直)
    ③Mirror(Horizontal)  反射(水平)
    ④Camera Flash Mode  闪光灯模式
  ⑵Alert Test      铃声测试
    ①MIDI Select      响铃开关
    ②MIDI Volume      响铃音量
    ③Vibraor        振动模式
  ⑶EarJack Test
  ⑷KeyPad Test      键盘测试
  ⑸RTC Test      时钟测试(RealTimeClock)
  ⑹IRDA Test      红外接口测试
    ①IRDA Enable      红外接口开启
    ②IRDA Disable      红外接口关闭
㈥SW Ver.Info      版本信息
{七}INPUT ALB URL    输入 ALB 网址 可以将手机内置的网址更换
摩托罗拉:话机锁初始密码1234;话机密码000000;不用测试卡解锁,显示输入密码时按menu键,然后按ok,输入000000,即显示密码。(但要在6位数密码没有被修改之前的情况下有效)。如果6位数密码被改,则要用专用测试卡解锁,插入测试卡后,按#键3秒,进入测试状态,按58#和59#分别显示4位数话机锁密码和6位数话机密码。01#退出,571#总清除(可将通话记录删除,同时电话本已存电话号码丢失)。还有一种快捷方法:按menu+5+1/2。
摩托罗拉t2688通用密码:19980722;没有中文输入*#0000#(插卡)、*#0086#(不插卡)。
摩托罗拉t190通用密码:20010903。t191同t2688。
摩托罗拉v66、v60解锁:插入测试卡开机后输入menu+048263*进入测试状态后按18*1总清除,输入18*0是主复位。
tcl手机解锁指令:*#*#1705#46(不插卡)或24681357。
tcl2898解话机锁:#*#*5625#,看软件版本先输入*83786633#进入在从菜单的《百宝箱》里找《测试》的一项就可以了。其它系列只有写软件。
波导s1000解锁指令:*#*#1705#46(不插卡)或24681357。
波导g100:2945#*#。
波导v08键盘锁:*789#,#长按,选择第7项,按ok即可。
科健k3000、海尔t3000的万能密码:#8879501#。
科健6300的解锁指令(同三星):*2767*2878#/*2767*7377#,*73738#ok恢复出厂设置。
中桥c188解锁:0718#*,*长按,选11项,稍等即可。
熊猫958解锁:0718#*,*长按,选11项,稍等即可。
厦新a8系列解锁:不装卡按4268#*,*长按然后屏幕上会显示锁机密码记下装卡输入即可。
联想300安全锁解法:2945#*,进入测试模式,选择恢复出厂设置即可。
东信760c:*#1706#46。
康佳7899解锁:#8879576#。r768解锁:#20021208#
康佳5218解锁:#8879576#。c688、c699、c869解锁:**0102#。
康佳3228解锁:##1001#
康佳3238解锁:19980722。康佳5238解锁:*5238*#2002#。
康佳 gvc 海尔 :*#0001#
南方高科320开机输入##1001#,然后装上卡输入0000 ok。(8018相同)
阿尔卡特ot301/302解锁:83227423
阿尔卡特ot500/700解锁:25228352
阿尔卡特ot221/220解锁:25228352/alcatel+d
nec恢复出厂设置:*#73738#。necdb2000、2100等的解锁码:82764016,按menu+#显示手机本机号码。
西门子解锁:致电021-38984777按1+1+0请求客户服务小姐解锁,索取密码然后记住密码输入*#0003*+密码+#。(注意需要提供身份证号码和手机串号)
飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*#
小灵通020恢复出厂设置:按“f”键两秒,出现“ex…”后按“4”、“1”即可。
南方高科9988解锁:#5625*
v680(只针对手机没有被锁住,不知道密码的情况下使用):待机输入25*#录音键两次,输入071082进入测试模式进入第二项common,向下选择到initialize carrier按编辑,提示复位“是”和“否”选择“是”。重新开机ok。
n299、a399、a599、a539手动解锁:*759#813580#进入工厂模式按29,过两三分钟锁自动解除。(如果不行就只能用软件读出密码,只有三星维修中心可以解)
a599、a399、a539、n299主清除:m+*+123580+0选择“是”即可。删除sim卡操作记录m+9+7+0000+6+3。软件版本m+*+123580+9。
x199主清除:m+8+*+123580+0选择“是”即可。软件版本m+8+*+123580+#
a809主清除:m+#+123580+#+ok
诺基亚能呼入不能呼出:如果显示屏左上角有“2”字,请按#键两秒,然后按确认即可。如果没有显示“2”,请按“功能键”+6+1+4+2再按确认即可。
摩托罗拉语言调成第三国语言快速解决方法:menu+26
诺基亚语言调成第三国语言快速解决方法:8250-按功能键+4+7+1+4
                        3210-按功能键+4+2+1
                        q1600-按功能键+6+1+1
海尔6910手机要求输入“sim卡锁密码”,输入四个零不能解开时,将手机关机,取出sim卡,开机输入“##1001#”,此时手机显示“sim卡锁密码已重设”,将手机关机装上sim卡开机,当显示输入“sim卡锁密码”时输入“0000”加确定即可。此法可适用于:海尔6910、7910、7920、7930、8018手机,gvc668、gvc168、康佳3118、南方高科eb232等手机。
厦新a6、a8话机锁:*#*#9909*88521##1#。网络锁:*#*#9908*5767#1234#。
摩托罗拉cdma-v730最新解锁方法:开机后输入25*#rrr(r为录音键)然后再输入密码071082后出现一个菜单选第三个data port然后又出现一个菜单选第二项uidiagusbds后会自动复位的,然后你的密码就被改为原始密码了。
海尔cdma1000和2000的手动解锁通用密码:2327。
东信ex369话机锁:1215。
中桥c188话机锁:按*5238*#2002#可回原厂密码0000
博士:
博世(BOSCH)909S回中文:*#0852#
博世(BOSCH)909s回英文:*#0851#
*#0852# 选取中文
*#0851# 自动选取
*#9190# 解话机锁
*#9103# 解网络锁
IMEI number: * # 0 6 #
Dafault Language: * # 0 0 0 0 #
Net Monitor: * # 3 2 6 2 2 5 5 * 8 3 7 8 #
康佳 gvc 海尔:*#0001#
19980722可解以下手机一切手机锁:NEC988,NEC988D,T2688,T2988,
厦华839,华夏一号,鸿基70等等,
总之这个密码能解锁的实在是太多了,大家可以发挥想象。
这个方法据说可以绕过SIMLOCK
首先你必须知道你的SIM卡的PUK2码
当电话显示SIM锁定时键入:
**052*
电话将要求你输入PUK2--输入!
电话将要求输入新的PIN2及确定新输入--因此你必须确定新输入
你能访问菜单了
GC600 G200 2945#*#测试
CECTi889手机锁其解锁码是在不放卡的情况下输入*544*745625#
南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK
ZTE 中兴A100 A200 A300 调显示对比度 *983*523#
东信
EX369话机锁1215
中桥
c188手机话机锁按*5238*#2002#可回原厂密码0000
联想
美晨
美晨6898:
*#9915#解除话机锁
*#9960#调对比度
*#9922#免卡进入菜单
夏新指令原创]
如果开机没有话机锁,很简单,进入后按4268#然后长按*,可显示密码。
在开机有话机锁的时候,按SOS键后再按4268#然后长按*键可看见密码
*789#的一些基本功能
以下操作都是在待机状态下:
*789 长按#进入手机的工程模式,按数字键13 查看电池电量:主屏上行为电池门限下行为电池电量。电池门限为620~626,电池门限过低会出现待机时间短、电池门限过高,主屏电量显示满格自动关机后不开机的故障。而a8 手机电池电压过低会造成手机和座充都无法给电池充电,只能用我们使用的维修电源把电池激活后才能充进电。*789 长按#进入手机的工程模式,按数字键26 会查看电池剩余量:chargeoff slim l3:表示是没有充电薄电,电量显示是满格3 格;如果是厚电,则slim 换成standard 的缩写,电量是两格的话,显示l2,依次类推;如果充电,则charge off 会变成cc mode(表示是恒流充电(初期),或cv mode 表示是恒压充电阶段(后期);vb ***(25f)这里是变化的,在cv mode 阶段,vb 会固定在270 这个数字(16 进制)或显示624(10 进制),具体含义是表示电池电压,需要进行换算,计算公式是:vb(换成10 进制后)/148.5,比如显示270(16 进制)换成十进制就是624,那么电池电压就是:624/148.5=4.20v。显示226(16 进制)换成十进制就是550,那么电池电压就是226/148.5=3.70v。平时在没有充电时,也可以根据vb 值换算成电池电压。*789 长按#进入手机的工程模式,按数字键14 是进入主屏的对比度调节模式,按数字键15 是进入小屏的对比度调节模式,主屏的对比度最佳为20,小屏的对比度最佳为40。*789 长按#进入手机的工程模式,按数字键16 是开关主板键盘灯功能,进入213 也是开关主板键盘灯功能。*789 长按#进入手机的工程模式,按数字键211 是七色灯调节,212 是开关七色灯功能。*789 长按#进入手机的工程模式,按数字键3 是查看软件版本号。*789 长按#进入手机的工程模式,按数字键41 会出现信道场强。*789 长按#进入手机的工程模式,按数字键44 是手机重新开机。*789 长按#进入手机的工程模式,按数字键5 是查看手机序列号(手机串号=*#06#)。*789 长按#进入手机的工程模式,按数字键241 是听筒音量调节。*789 长按#进入手机的工程模式,按数字键25 是开关振动功能。*789 长按#进入手机的工程模式,按数字键27 是开关送话器。*789 长按#进入手机的工程模式,按数字键221 是lcd 主屏显示测试、222是lcd 小屏显示测试。
a. 铃声和震动测试(也就是a8 的跳舞指令):*8888#(长按#),要停止测试按机身左侧的任意一个音量键;
东信EG760C手机解SIM卡锁指令
东信EG760C手机解SIM卡锁指令
不插卡输入##1001#
关机插卡再开机输入0000完成
几个国产机的指令,不对的请大家补充。
科健K100,海尔开运星调对比度:*#760#
海尔系列CDMA通用密码:2372
东信720:*#*#1705#进入菜单选项,恢复出厂设置即可解SIM卡锁(慎用,会丢失记录)
东信760,760C,860,818SIM卡锁:##1001#,PCK重设输入0000
东信660:19980722
东信EX369键盘锁:#*5264386264,即显示密码 369话机锁:1215
大唐CDMA DT668解锁指令:123*580#01#737 输入000000确认
中桥C188话机锁:*5238*#2002#可恢复原厂0000
熊猫958解锁复位:不插卡输入1708#长按*即可。
东信EG730解锁:20021226 20021206
飞力蒲630:#20021208按发射键
CECT I899:不插卡,*544*745625#
波导:SC02 通用密码12345678
S1500 19980722
G200 G100 GC600进入工程模式2945#*#
V09 不插卡直接输入753
中桥C288:4268#*,*长按(南方高科HI70相同)
高科9988:#5325*,也可用与中兴818
美辰:*#9922# *#9915# *#9900#
熊猫
熊猫GM958 968 988 100 600 800 等复位和解锁
将SIM卡拿出输入0718#长按*,可以进入隐藏菜单
此指令可以用于解锁,还原默认设置,恢复工厂模式,清除通话记录,清除电话薄记录,查看软件版本,查看串号,等.
熊猫958,968,968 看软件版本 0789#*(长按*)
海尔:
开运星3000、天智星3000解锁:##8879501#\#8879576#
T9000解锁:在待机状态下输入#7233+OK,密码恢复为0000,此为防火墙密码
在待机状态下输入#20020405#+OK,此为手机锁
Y2000:*2850#进入测试模式,选择出厂设置,左键确认,密码恢复为0000
海尔CDMA1000,2000的手动解锁通用密码2327
康佳指令
康佳K3118、K3118+:查看版本号*3118#,解锁密码##1001#,查看EMMI号*#06#,手机初始密码0000,解除网络锁*94726501#,3118只识别一张卡锁:*94726501#
康佳K3228:查看版本号*0519#,解锁密码##1001#,查看EMMI号*#06#,手机初始密码0000,只识别一张卡锁:*94726501#
康佳K3238、7388:查看版本号*#300#再按确认,解锁密码19980722,查看EMMI号*#06#,手机初始密码1234,界面测试码*#301#
康佳K3268、K3268+:查看版本号*#0000#,解锁密码#1001#,查看EMMI号*#06#,手机初始密码0000
康佳K5218、K5218+、K5219、K5219+、K7268、K7899:查看版本号#02#,解锁密码#8879576#,查看EMMI号*#06#,查看EMMI号*#06#,手机初始密码0000,铃声测试密码#09#,快速进入待机状态密码#07#
康佳K5238:查看版本号*5238#,解锁密码*5238*#2002#,查看EMMI号*#06#,手机初始密码0000,个人信息密码琐解密码琐*5238*00#
康佳KC88、KC66:查看版本号按“功能表”和0070571
康佳K6188:查看版本号*#300#
康佳K6288:查看版本号*6288#
科建指令
科建3000--不能使用充值卡充值:输入“*#9918*106*1647#或*#9918*106*6538#”
科建6300与三星600相同
不插卡调菜单 *#722#
版本号 *#701#
复位码片解锁 *#715#
调节对比度 *#760#
东信200手动解话机锁-1
东信200手动解话机锁:
手机插入UIM卡,开机打112,等出现计时后,不停的按08080808080808……(大约20秒左右计时结束)!此时按一下关机键,再长按#字键就解开了!再用**321456987##输入000000即可看密码!
东信200手动解话机锁-2
东信200如果有话机锁,可以用另外一部电话打入,然后挂机,手机显示未接电话,然后按C建进入正常状态。
输入**321456987##+000000就可以显示话机锁了
32147*0#569#01#626  解锁
这种方法不用软件就可以解锁了
那个指令同样可以用来读ESN的
CDMA解琐
南方高科9988 ,中兴818手动解锁:放卡 #5625* 可以看到密码!
CU100 LG6060 T410 手动解锁:1477 就可搞定
东信EX200手动解锁: 放卡开机 打112 等出现计时后 不停按0808。。。。20秒左右 计时结束!按一下关机键 长按# 就解开了!
再用**321456987## 000000 确定 确定 看密码!
海尔1000 2000 手动解锁:2327
东信手动解锁:1215
摩托罗拉 cdma v730 最新解锁方法:插卡开机后输入25*#RRR(R为录音键) 然后 在输入密码 071082 后出现 一个菜单 选第三个data port 然后又出现一个菜单 选第二项 uidiagusbds后 会自动复位的 然后你的密码就被改为原始密码了.
CDMA系列解网络锁指令
海信C520:输入##8462##**开关键*465819375#再输入*465819375#选择1就OK啦。
海信C2198:输入*465819375#提示输入密码然后输入*465819375#提示是否解锁选择1。
用软件解CDMA各型号话机锁解锁方法
1。接上BOX联机灯亮,就能和CPSTDM6v15联机(右上角小地球转动)的有:9988、818、KC66、KC88、C628、C58、9688、9288、806、C520(放卡)、C680、816、CEC736、C8000、CEC626! 直接用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!
2。接上BOX联机灯亮,但不能和软件CPSTDM6v15联机(右上角小地球不动),要用其它方法固定速率,才能和软件联机的有:EX280 .GCP-3400 . scp-3000. lg8080. CU100、T410、6060 、EX200、大唐618!再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!软件联机的方法----联上手机,运行康佳升级主程序PANDA,出现COM1(也就是找到手机了),关闭此程序!再打开CPSTDM6v15,你会发现小地球动了!
3。要用升级软件里解锁功能解的机型有:V680、V730、KZ610、KZ660、三星全系列!(注:KZ610、KZ660用方法1读出密码都是0000----不管密码是多少,所以用方法1是不可以解此话机锁的!)
4。东信369直接用“中信”解锁软件,选369就行!
5.V8060用其专用DM解!运行V8060目录下DM,按F8后,再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!
6。V680、V730直接用其升级程序里的读密码功能!
当然CDMA解话机锁的方法不是唯一的,有的机型用好多方法都能解开的!
有好多LG8080的用以上的方法还不能联机的!
用一个软件以19200速率,发送“4154245143444D523D33383430303B4154245143444D470D” 联机就行了!
C58 9688解网络锁的指令
手机提示输入密码: ##1114 end
手机进入隐含菜单 选择激活uim 手机自动关机
在开机网络锁已取消
如进入隐含菜单的时候提示输入密码: 新版的为0000旧版的为1234
CDMA机卡一体话机锁
cdma手机的话机锁如果是彩屏的,可以直接用解锁软件读出4位话机密码.如果不是彩屏机,如a100可以用下面的方法处理:
5809540*45680,进入测试后开dm.然后清空esn.注意清空前备份esn和10位发射码.话机锁自动回复出厂设置(开机后不会出现话机锁了).清空后重新写号即可!
NEC:
NEC显软件版本:*#2820#
NEC恢复原厂设置:*#73738#
*#2820#+OK键 显示软件版本
*73738#+OK 恢复原厂设定
SP锁 *#3210#+发射键
公司锁 *#8140#+发射键
SIM卡锁 *#4960#+发射键
NET LOCK *#7320#+发射键
解NET LOCK #7320*(八位密码)#+发射键
DB2000,2100等的解锁码一般为82764016,按MENU#可显示手机的本机号码,
GVC:
GVC:##1001# (海尔)
博士:
*#0852# 选取中文
*#0851# 自动选取
*#9190# 解话机锁
*#9103# 解网络锁
飞利蒲:
828测试指令
*#7489# 显示和更改手机的保密码
*#2562# 强迫重新接入网络
*#3377*# 获取SIM卡锁信息,初始化设定和标志
*#2254*# 显示状态行
*#2255*# 激活或关闭调试呼叫
*#2258*# 显示总通话时间
*#7693*# 激活或关闭睡眠模式
*#8463*# 获取睡眠模式信息
*#476*# GSM关/开(可省电)
*#327*# DCS关/开 ···
*#337*# EFR关/开 ···
929
功能键+*# 4764*# 变单频900兆
功能键+*# 4765*# 1800兆
功能键+*# 4762*# 双频900/1800兆
飞利浦手机的秘籍:Philips DIGA 和 GENIE 输入 *#7489 *# 可以看到密码,
Philips FIZZ 输入 *#1234*# 可以查看密码
索尼:
索尼:#8377466# 显示软件版本和生产日期
Software version: *#8377466#
本帖最近打赏记录:共1条打赏
ljlun M币 +13 灯板和壳子都不错呀 2018-08-12
离线paulai
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-15
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-15
离线阿保维修
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-15
