安泰信的5A 30V可调电源的巨大噪声,实在受不了了,论坛里看很多人用过3R33折腾可调电源,于是,也想自己弄个小可调电源,供电准备采用笔记本的20V电源。
问题是,没有3R33,看了下,3R33里面用的是MP2307,嘿嘿,MPS的电源芯片,常用的公司各种规格基本都有。于是最常用的MP2303A可以替用,最高输入耐压,大于MP2307,为28V,最大输出电流同样为3A。
先上传个MP2303A的资料吧。
同样压降接近3V,最大输出电压大概为25V。
其实还有个MPS的同门师兄弟可选 MP1584-C319 最大输入电压36V,最大输出电流3A,频率从100KHz-1.5MHz可调,但是不是同步整流,需要增加肖特基二极管,也是公司常用物料。
同样,先共享资料。
此次准备做的,还行倾向于用MP2303A,实际工作中,12V一下电源使用的最多。本着够用就行的原则,选择MP2303A。
原理图,直接取用网上的3R33的原理图,有不当之处,请大虾指点一二!
原理图PDF档。
现在的原理图,没经过调试,可能有些参数有误。等调试完成,再发最终版的原理图。
第一期工作准备完成。
淘宝购买的电压电流表头,周一应该能到手。到时候根据表头的尺寸,准备画PCB。
2014.08.13更新。电位器,TL431,LM358到手,先搭了个平台,测试下电压可调部分。
输入24V,输出0-20V可调。
调试过程中发现一个问题,不带负载,输出有点儿飘,接上负载后,电压值会升高。
后来把LM358 1脚和2脚之间的100nF电容加上,就OK了。
参数部分稍微调整了下。
见下图。
搭的平台的照片,请无视脏乱的桌面。
用MP2303A测试,结果不是太理想,改用MP1584-C319测试。
原理图如下。
这个芯片效率不错,30V输入,输出24V,2A负载,效率94%
30V输入,输出12V,2A负载,效率91%
后续:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=986654
