  • 5407阅读
  • 10回复
[电源]去年论坛购买的12车载逆变器维修 [复制链接]
离线fm999
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-20
前些天白天突然停电了,想到就用那个 逆变器 来开风扇吧,结果风扇只叫了几声,然后就没有反应了。
拆开检测发现里面的保险烧掉了,没有合适的保险,就直短接了过去,通电看到指示灯亮了,就把外壳上好,后来过了几天又拿出来用,这次是打算用来给路由器供电的。通过后路由器没有启动,但逆变器的指示灯是这亮的。过了一会闻到一点烧焦的气味,又拆开来看,发现电路已经烧断。怀疑IRF640损坏,拆下测量发现是好的,此时接入12V,电流非常小,说明其它没有短路了。IRF640输入脚波形也正常。想着又去测试了下后面四个桥管用的494波形,发现一个电压值非常低,后检测是其中一个MOS管损坏了。没有相同型号的,后来有了个电动车充电器比较喜欢用的7N60更换后基本可以正常使用。
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线345517681
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-20
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-20
离线fm999
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-20
回 曾经真的爱过 的帖子
离线fm999
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-20
回 345517681 的帖子
离线今朝拆哪
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-20
离线衡水家维
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-20
离线linyinet
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-20
离线zeze10000
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-20
离线大头文
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
