  • 3723阅读
  • 7回复
[音响]改善插卡小音箱音质及收音灵敏度 [复制链接]
离线xtmk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-23
无聊撸了两个插卡小音箱,开机试听发觉噪声很大,象有点轻微自激。与其它插卡播放器比较收音灵敏度明显偏低,拆机查看后觉得有改进的地方,于是就有下面的折腾
正面,上有GPD2886A-009A+RL508+8002三块Ic,无充电管理,杯具
原机只有一圆柱形小电池,换了一块700mAH的锂电
修改后的正面
修改后的背面
原机用75k电阻,增益太大,改为20k,同时在8002的供电端接上470u/10v的退耦电容。
GPD2886A的pdf找不到,只找到GPD2856的,参考一下,电源引脚一样。
割断供电PCB铜箔,串入4R7的贴片电阻,在靠近IC供电端接入100u/16v的退耦电容。
拆下0殴的收音IC供电跳线,改用磁珠电感,没找到同样规格的,焊盘太小,只好立起来安装,骚吧。同样在靠近IC供电端接入33u/16v的退耦电容。将从耳机接口处拆下的电感焊在天线端,另一端接40cm左右的软线引出作为天线。
需要改动的PCB面
增加的地线
由于这款插卡音箱的PCB地线设计迂回且细长,不是很合理。幸好其各级通过0欧的跳线电阻连接,断开后可以接近接地,避免各级间的相互干扰。最后把两个七彩LED拆掉,省点电,呵呵
经过以上改造,这款小音箱的收音效果提升尤为明显,弱台都能收到,放320k的mp3更厉害,低噪无影无踪,基本达到了高音甜中音准低音劲的标准。不过开机还是有噪声和充电电路太简陋,下次改进再发贴骗m吧。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+98专家+1
离线531488905
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-23
离线26930569
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-23
离线35570852
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-23
离线xtmk
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-23
回 26930569 的帖子
离线xtmk
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-23
回 35570852 的帖子
离线prince_15
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-23
离线35570852
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-24
回 xtmk 的帖子
