经常在下班后做点什么东西,尤其是晚饭后,为了不打扰家人休息就不能使用电动工具,自己用报废的螺丝刀改制了几件常用的工具,使用很久了,很好用,贴上来供大家参考。
总计是五件,先来全家福。
这个是用超短杆螺丝批改的,这个批柄上写的台湾制造,其实是大陆的山寨品,投入使用不久刀头就花了。这个是八角尖头,专门用来给薄铁扩孔、修孔的。薄铁和铝合金钻孔后,往往孔不圆、飞边、毛刺,用这个可以很方便的把孔稍微扩大一点,让孔更圆,扩大修正孔径,对修理飞边和毛刺也有一定作用。这个刀杆硬度还可以,锉刀上去有点打滑。
第一图中间的两个中号的螺丝批,这个批的刀杆材料号称铬钒钢, 其实完全不是那么回事,但硬度还可以,刀柄比较舒适。四边锥形的尖头,类似于三棱刺刀,每面都有凹槽,非常尖锐,这个主要用来给塑料材质绞孔、扩孔,可以像钻头一样快速钻入塑料,效率非常的高。双面绞孔后,用小圆锉修孔,实现了无声钻孔,用的比较多,但钻的孔不美观。也可以用来给小孔做沉孔。可惜这个刀杆的硬度不够,否则用来修理金属薄板钻孔后的毛刺和飞边效果会非常的好。这个是用十字螺丝批改的,用电磨的圆形磨头顺着螺丝刀的十字刀槽打磨,就出来了。
这个是跟上边 的一套的,只不过这把是一字的那把磨的。主要用来给塑料材质的孔沉孔或绞孔扩孔,上边的那把绞孔,尤其给钻好的孔绞孔速度太快,不好控制,这把相对就好控制的多。
后面的两把也是一套螺丝批改的,第一图最右边的两把。这个是用的最多的,主要作用就是钻孔前精确定位,其刀头的形状是特意这么设计的,定位精准,对付塑料和铝合金尤其好用,对付铁和不锈钢就不太好用了。这把的尖头修长,也长用来给塑料、铝合金等的孔扩孔,扩孔的速度很慢,好控制。
这个其实是一把凿子,主要是用来对付非金属材质的,效果也不错,尤其是凿比较大的圆孔,比如直径20MM的,也可以用来修正钻偏心的大孔,刃对着哪边钻,哪边的孔就被扩大,背对刃的一边孔壁毫发无损。因为材质不够硬,差不多每次用之前都要磨一磨。
完毕。谢谢观赏!
