  • 3229阅读
  • 11回复
[音响]给床头音响增加延时关机功能 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-13
去年改造了一台车机用于床头听歌,见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1252158
于是,经常发生躺着听歌睡着了,半夜梦醒发现它还在唱呢,哈
遂萌生了给它装个延时关机功能的想法。
准备材料:NE555一片,12V继电器一个,电容,电阻等,拆机电位器一只(后来没有使用)
电路装起来了,调试中发现问题,原打算是在三十分钟内时间通过电位器任意设定,经计算和实验发现,要实现这样的功能,要加大电容或者使用大行程的电位器才行,使用的是100UF的电容,大电容感觉有点占空间,要在现有电容的前提下实现三十分钟可调。得要用到16M的电位器啊,这可哪找去,前面找到的电位器只是47K的,考虑了一下,改成不可调的了,装个10M的电阻,时间可以设定在二十分钟,手头有5M的电阻,串了两只。
用可调电源试机,这是电路板背面,加电,绿色指示灯亮,同时可以清晰的听到继电器吸合的声音,不管它,二十分钟左右(没用秒表,只是大概看了一下时间,基本准确,不到21分钟)指示灯灭,继电器断开。成功!
将洞洞其它部分锯掉。另找了一只开关出来。
请出前次改造的车机。
画线,准备开孔。
电钻开孔,一个是指示灯的圆孔,一个开关的方孔。
锉刀上场,修方孔,修完装上开关。
把电路板用AB胶粘在机箱里。
等它晾干。
OK了,准备接线。
接线中…………
顺利接好线,合盖试机。红色的是原来的电源开关,黑色的是新加的延时开关。
第一种状态,红色开关打开,正常开机听歌,如果不想延时可以不开旁边黑色的开关,这种状态下关红色开关就直接关机了。注,此时的两个指示灯,下面的(正常的电源接通指示灯)是亮的,是个七彩闪烁的灯,拍照时刚好闪到了灭的状态,上面的(延时状态指示灯)是灭的。
第二种状态,打开了延时开关,延时指示灯(绿色)亮起,此时两只开关都处于打开状态,两个指示灯也都正常亮着。
第三种状态,关闭红色的电源开关,延时开关是打开状态,延时指示灯和电源指示灯都亮着,此时是继电器吸合着继续供电,二十分钟后继电器断开,整机断电。
简单说一下思路和做法吧,用NE555做的一块延时电路,输出端控制继电器,继电器的被控端与原电路的总电源开关并联。从原电源中取一路12V电给延时电路供电,通过新加的开关进行控制。使用时,如果不需延时,只要保持延时开关处于关闭状态就可以。听歌时,如果准备睡觉需要延时,打开延时开关,关闭电源开关,二十分钟后,关机。
谢谢!
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+28
离线静静
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-13
离线ia46
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-13
离线xiaopang
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-13
离线nnn2688
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-13
离线hich
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-13
离线sclcwwl
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-13
离线cjfsfe
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-14
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-14
回 cjfsfe 的帖子
离线635306791
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-14
