  • 1124阅读
  • 4回复
[健康]拆beurer血压计 [复制链接]
离线frysjg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-18
前几日无事逛闲鱼的时候,见一兄弟伙1元钱转一台血压计,运费自己出,本着拆拆更健康的原则,入手。
到手后是这样的
外观还行吧,毕竟是旧的。
然后试了试,显示正常,不能正常打压,好吧,开拆。
这是后面
就中间一个螺丝,看来这种小玩意电器,那个国家的都是一样,能少用就少用材料
好吧,螺丝去掉后就前后壳,掰开就是了,用小螺丝刀找一个角翘下。
然后就这个样
看电路板也就一个螺丝,拆。
看看背面
分析下,不能打气,看是否漏气,用嘴吹气,吹绷带,正常。
那么怀疑是消气阀跟气压检测部分,至少表面看不出来有漏气的地方。
于是看看气泵,记得有为前辈说这个气泵要正常的话,把泵出来的气管捏住,当
气压充足的情况下电机会自己停,于是通电试试。但是电机一直都转,看来是泵的问题
于是再拆
这就是传说中的小日本的美上美气泵,再拆,
看着气囊,3个有2个都开裂了,打气当然不行了。
本着万能的淘宝啥都有的原则,还真找到有买的,大约包邮也就25左右吧,
不知道买这个回来修好后有意思吗???
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线lijielzj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-18
离线白手起家
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-18
离线windowsxp
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-18
离线dingning128
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
