  • 19862阅读
  • 20回复
[电源]明纬350-27 改可调电源0-30V 0-15A 充电器桌面小电源 [复制链接]
离线明星物流
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-22
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.7095261.0.0.23e91debNF0M23&id=566475203437
先看一下外观吧 [attachment=12523628]
外壳铝合金厚度2.5mm
[attachment=12523629]
个别外壳上有灰尘多些
[attachment=12523627]
外壳板材厚度2.5mm  开的散热孔看起来也很厚实[attachment=12523626]
每台带的都有压印的logo
打开后
用料 输出3*2200uf 35V
2*220uf 220v
494  芯片 改装可调非常简单  插件工艺很整齐整洁 明纬的作用还是可以的
改装第一步
我懒了一点 不想把板子从外壳上拆下来 又想又为了同学们改装时候也省点时间 直接拿烙铁烫对应电阻的一端  拿镊子挑起 后即可代替拆掉板子后再拆电阻
1. 把5.6K电阻R23 外壳一侧端挑起   R23挑起的一端接电位器滑动端  电位器另两端分别接5V(494的13/14脚)与地  来调节输出电压
2.挑起2.2K R48  一端(位号印刷一侧)  R48的挑起端接电位器滑动端  电位器另两端接5V与地 来调节输出电流
3.断开 或剪断  J22  也就是494供电的线路  因为需要增加一个12V1A的待机电源给494供电  所以断开此跳线    12V1A辅助电源 的正极接此跳线上 (接494一侧的跳线上) 负极接494旁边的负极或地    辅助电源用12V1A的电源 淘宝上大概1块多一个即可买到 体积要小 但是A数要足哦  因为494要推动开关管工作 电流小不稳定极易造成炸鸡  12V辅助电源的输入端可以接明纬电源的电容两脚 达到同步工作状态 以防不稳定
这两个热敏电阻 就是明纬桥堆输出后的两端哦  可以把辅助电源的输入端焊接在这两个电阻上即可获得同步的直流300V哦
494工作地 我选择了一个二极管的一侧 比价容易焊接些  此地其实是与明纬输出负极相通的
4.拆掉 或剪掉  150K电阻一端   启动电阻的去除(可能我理解有误)   有些版本上为一个300K电阻 这一批电源基本上都是两个150K串联的 所以用剪钳剪去其中一个即可  两组共剪去两个
焊线后 连接辅助电源 电位器 表头后
负载测试  额定350W   实际输出最大A数 17A  为了安全期间  自觉根据不同电压输出时调整最大输出A数
比如30V时 350W 最大输出12A   24V 时输出15A  保证最大电流输出15A以内最大功率输出350W以内即可  这个虽然有过流短路保护 但绝对不是像中兴华为艾默生那样的网络电源那么耐操的 30V时也可以输出15A以上  不想炸鸡最好不要极限使用
风扇是温控风扇  开机不转  稳定达到40-60度时候开始转的 还是比较静音节能的
电源外观7成新有些8成新    随机发货咯
  • 明纬350-27 改可调电源0-30V 0-15A 充电器桌面小电源
[ 此帖被明星物流在2018-03-22 21:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
信自己 M币 +8 謝謝分享 2018-04-06
离线zxc1685888
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-22
论坛有什么优惠啊?
离线明星物流
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-22
回 zxc1685888 的帖子
离线jianyi_cn10
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-22
离线ghj269261879
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-22
离线dgpower
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-23
离线明星物流
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-23
回 zxc1685888 的帖子
离线lishibai
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-23
离线fujisaki
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-23
离线kinyee
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-23
