  • 5895阅读
  • 55回复
[电脑]求助,电源输出电压减半! [复制链接]
离线lasttears
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-24
回复本帖可获得1M币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0M币 (中奖几率100%)
一个不用的台式机电源拆开了,把电源线更换后。输出电压减半了。12v只有7V左右,5V只有3V左右。确认换线之前正常。我是把所有电源线都拆除,然后分别用一根上好的的电源线把12V,5V接出来。另外绿重新焊接过,可能很周边焊在一起了。下面附图,谢谢!
不带负载开机电压一样自由一半左右,焊接线的位置没其他元器件。初步怀疑是开机线附近,有轻微短路。
[ 此帖被lasttears在2015-06-25 16:28重新编辑 ]
离线ivan_digi
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-24
回帖奖励+ 1
离线lasttears
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-24
回 ivan_digi 的帖子
离线zxc77218
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-24
回帖奖励+ 1
离线carfield
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-24
回帖奖励+ 1
离线ynqjzzh
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-24
回帖奖励+ 1
离线pccompany
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-24
回帖奖励+ 1
离线心想事成
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-24
回帖奖励+ 1
离线zhengfengxia
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-24
回帖奖励+ 1
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-24
回帖奖励+ 1
