随着互联网的快速发展,无线路由已近成为大家家中不可缺少的设备。面对旗舰机型千元级高高在上的价格,并不是每家每户都可以接受。这次网件给我们带来了一款亲民设备,JNDR3000 双频无线路由。但是亲民不代表缩水,JNDR3000任然保持着双频600兆的高规格。网件特色的网件精灵,Readly Share,ARP防护等功能都齐全。这次我们看下这台机器有没有给我们带来惊喜。 产品解析# Q$ U0 C8 ^# u* G3 n9 i首先是外包装,拿在手里十分有分量。8 R% ~! N6 K+ h8 X 所有配件,包含说明书、保修卡、电源适配器、网线、路由本体、底座。, v6 M4 f: M. t; _) ^ 4 B" J, V' T4 [9 Q9 B所配的网线线Cat 5E的标准,十分贴心,不需要到处寻找网线。而且电源是12V1.5A,足以带起移动硬盘 路由器主体,很白很素,真的很漂亮,顶部的天线加强了信号的覆盖,同时也成就小白兔的耳朵。 " z! G3 F3 y! {4 W, D6 i前侧的10个指示灯分别是电源指示灯,2.4g指示灯,5g指示灯,Wan指示灯,Lan1-4指示灯,USB,WPS 5 P+ ]" a" ^$ T* e' n顶部是2根天线,还有2个按钮分别是:WPS, Wifi开关,方便可以再夜间关闭wifi,绿色环保 & s( v: n, \+ D$ s) N背面有简单的说明描述了路由的基本信息。后方接口分别为:电源开关,电源接口,Wan*1、Lan *4、电源接口、Reset、USB2.0- s7 J. ?1 y; }9 q6 x5 o9 | 小白兔给人的感觉淡雅,圆润。2个天线成为小白兔的耳朵,成为JNDR3000完美的点缀。外观的美让人爱不释手,"喜欢就把我带回家”。: _4 H" |- h' A4 J m8 \7 F内部解析+ B9 v( g- \' L+ O本着不拆不开心的原则,对于到手的新品一律拆到底。拆开小白兔才能真正发现网件大厂商的实力所在。: w! |3 N, E! C6 }1 A去掉JNDR3000背面的四个脚垫后,将露出4颗内螺丝的拆掉。- g( T; t# D' Y网件的脚垫并不像国内的路由产品,通过双面胶固定,而是通过小小凹槽,方便反复拆卸。4 L0 p( B. }& ?# Q8 F5 R, ?5 Y螺丝使用的是六角形T8螺丝,并不是平时使用的十字,要拆解需要专门的螺丝刀,这次ifixit套装出马了。 # ~2 t, x% `+ p+ T$ |. i拆开后可以看到电路板背面,上面有2颗芯片 - n( v; Z* E# a-红色:LED控制IC
-蓝色:MX25L6406E 64Mbit=8MByte ROM
/ x7 l" A8 ]% s G& g
电路板正面设计也非常合理,除了两组外置天线使用飞线链接外,基本上没有飞线链接,如上图从左向右依次是RAM、CPU、WiFi芯片。
-红色:Broadcom 处理器,包含2.4ghz部分& m5 Z$ n+ V5 a" o* s
-黄色:Broadcom BCM43236 5ghz部分控制器% C! x: [) t l9 V
-绿色:SANSUMG K4H511638J 64M RAM
-蓝色:稳压部分
-紫色:天线插口
主要IC特写0 F% `, O: S X: \6 z1 P8 v' }& T 小白兔使用了全套博通的解决方案。无论从稳定性还是性能来说,博通是行业内的领军者,同时也兼容大量的开原固件,玩多播的朋友知道,大名鼎鼎的Tomato,可是博通一家独有的。同时,也是最贵的,一般来说,博通方案的路由定价都相当的高,这次网件算是算例外,为小白兔进入寻常百姓家做足了准备。
处理器的选择上,网件使用了颗BCM5358,这颗在2012年发布的处理器一改博通温度高的影响,主打节能牌,同时又不失性能,对于民用来说,完完全全满足徐企鹅。
5G部分使用最新上市的BCM43236,这颗芯片拥有低功耗,高性能的美称,而8M的ROM和64M的RAM可谓阵容强大,满足高并发连接的需求,同时为刷入开源固件做好了准备。对于OpenWrt来说,越大的ROM意味着可以安装更多的软件包,可玩性更强。
$ ]) M1 g6 K* R$ S. E+ d: k5 b8 `( a8 ]* \" B C' { B) Z" |9 T有人会奇怪,一般双频路由都是4个天线,二小白兔只有2个耳朵,那会不会影响传输速度。这个答案当然是否定的,小白兔双天线的设计才是网件高明之处。
大家来看下面的图片,粉红色部分是2.4ghz天线的走向,粉蓝色部分是5ghz天线的走向。大家可以明显的看到,2根天线通过一颗白色的IC后回合了(图上黄色线)。
其实网件使用一根天线同时处理,2.4和5ghz的信号,由于2.4和5g并不会相互干扰,所以既美观,又不丢失性能,这是网件设计巧妙的地方。
4 L- z) ~, b' l, {-红色:2.4ghz放大部分-绿色:5ghz放大部分如果你仔细看小白兔的电路板,你会发现线路很少,大面积是铜摸覆盖,这又是为什么呢?* w& I' K* h' k4 C% z- D* ?- K秘密就在网件使用的电路板,他并不像我们一般使用的路由,使用双层电路板。而小白兔使用了多层电路板,目前观察层数应该大于4层。多层电路板有什么好处内?首先,网件在第一和最后一层的电路板上面并没有大量布线,而是使用了大面积的铜覆盖,这个使得板子天然屏蔽,保证信号不受干扰。 0 e$ j% B0 Y( S同时,多层电路板也增加了板子的强度,不想国内某连的路由,电路板是薄薄一层。过簿的电路板会影响到路由整体的寿命。 测试平台及方法
总算到了测试环节,大家是不是迫不及待啊,想要知道小白兔是否可以经受残酷的测试环节,首先来介绍所使用的测试平台。
$ Q0 z: l$ a; v4 {1 C
测试平台:
硬件部分:
无线网卡部分: AR9280
千兆网卡: Broadcom NetXtreme 5751*2
软件:
Windows 7 旗舰版,安装所有必选补丁,关系系统防火墙
驱动:
Broadcom NetXtreme 5751 15.4.0.17
Atheros AR928010.0.0.209
Endpoint 7.10.39.318,安装至2台计算机
IxChariot 6.70.27.44
WirelessMon 4.0
7 f4 T0 L! t5 z: e: Q8 m) ?8 E本次测试使用了如下测试脚本:
High_Performance_Throughput.scr 此脚本用于测试最大传输带宽。
先来了解下路由测试结果几个相关名词:
Throughput,即路由吞吐量,表示路由每秒能处理的数据量。此数据越高越好。
RSSI,Received Signal Strength Indication,接收的信号强度指示。此数值为负值,数据越高越好。一般认为小于-75db的信号属于无法连接。
测试环境:
测试选择在实验室,周围没有其他无线信号干扰,保证测试的客观公正。
7 I3 |- I t7 l5 \
测试网络拓扑:
% `' H2 `: W3 }9 Q9 N3 F) z7 B3 M2 M 基本性能测试$ X) r- B! Z; c6 t; A这部分是对路由常规吞吐亮的测试,使用IxChariot,对一下项目经行测试,测试小白兔的基本性能。+ f- D0 q1 U" a9 d
Wan 至Lan 带宽测试,Lan 至Lan 带宽测试,2.4G 至Lan 带宽测试,5G 至Lan 带宽测试。 7 H/ Q. X& p- h( R: u " B. |" ^- H2 m9 ]: |从测试结果来说,基本对于百兆来说把带宽跑满了,这个性能做够平时日常使用。3 _! v5 y& y( \7 m% m7 O但是,有网友会提问题,为什么无线也会有如此的成绩?前面提到过这是在一个无干扰的环境,如果在实际使用中,2.4和5g的区别才会有差距* S: F% t! C1 i% @6 Y" u1 P2 U4 H* b( c; b8 W, _2 H实际环境测试 t/ x' c2 _! O! {3 M! Z7 v3 k前面说过了,基准测试是在无干扰下完成,为了更好体验出实际的试用情况,我把机器放到办公是继续测试。(办公室存在China-NET和CMCC等干扰源。) " b! G, z; I# z9 X" t' j8 A( i! G 在这就可以看到5ghz的优势了,这也是主要目前5g干扰比较少。但是到底路由之间的干扰有多少,我们继续下一个测试。无线干扰测试选择3台路由,分别选择1,6,11的3个频道,使得整个无线频段都被占用,把小白兔围攻,看小白兔在干扰下的情况 , k; e9 X: ^4 I4 T0 a5 A- Q 小白兔被围观了。。 8 g8 w1 U5 P: @7 I : }: ?( u u0 C3 \测试结果也很明显,在强干扰下,无线性能大大的下降。双频路由的优势在于双保险,当一个频率处于干扰时候可以使用。0 k0 S S* ]( v( \0 V9 `对于5ghz部分,无法做到全部的频段干扰,所以这次无法做测试。6 r# l3 B5 U! |; C
" _' ^5 w3 m7 f- ]关于2.4Ghz和5Ghz现在越来越多的路由主打双频,这里对双频简单做个介绍。平时我们一般使用的wifi都是2.4ghz,2.4的可以说是早在家里普及了,电脑一开机,非常方便的使用。但是2.4也存在一个致命的问题,就是频道太少了。; a+ E" e: S9 b8 q/ f8 w! K& O& X* A) H我们可以看到会有1-11号可以使用,但是实际上相互不冲突的频道只有1,6,11,当邻居之间相互干扰,2.4性能就大大下降了。 & {! v! T9 q! K ; W0 z+ \: p5 k而5gh就不同了,5gh整个频率从5ghz到5.8ghz宽度相当的宽。比如在中国,可以使用149,153,157,161,165明显多于2.4,而且目前5g使用的人比较少。3 Q- V: x. z4 e& j( k9 H- R国外的话,甚至可以从36到165全部频道,所以更不存在干扰问题。顺便提一句,如果国外带来的路由和网卡,注意查询下5g部分支持的频道,有时候找不到信号往往是这个原因。- f! v4 y9 j, h/ d. ~: R实际使用信号强度测试
做了这么多测试大家也许更期待小白兔在实际环境中的表现。
下面是测试所在房间的户型图,房屋面积83平方米。无线路由放在O点处,测试点为10个,如图中标注
5 C4 d; N2 e- L' A! ]1 E7 Y A点,距离无线路由约1M,不穿墙
B点,距离无线路由约3M,穿一堵玻璃门
C点,距离无线路由约4M,穿一堵木门
D点,距离无线路由约6M,穿一堵木门和一堵玻璃门
E点,距离无线路由约8M,穿三堵墙
F点,距离无线路由约3M,穿一堵墙
G点,距离无线路由约5M,穿一堵墙和一堵玻璃门
H点,距离无线路由约6M,穿两堵墙1 k9 M; E1 i8 B& N" H
I点,距离无线路由约7M,穿两堵墙一堵玻璃门
J点,距离无线路由约10M,穿数不清的东西了
3 a& M3 t5 S8 g: s+ X6 g E
关于测试点的说明:
对于测试点,我们总希望月多越好,但是事实上,这无法实现。
大家都知道,即使你测试设备在一个地方不动,信号的强度也不是稳定的,存在抖动。
当你测试点密度达到一定数量以后(比如100个),你测试设备带来的系统误差远远大于你2个测试点之间信号的差值,对于测试来说,大量的数据都是无效的。
但是,并不是说数据点不够就没有漂亮的图,我们可以使用数学工具来帮忙,我们在这里使用插值法,把10个测试点的数据补充到5000,交由Matlab绘制云图。
信号强度测试如下: 2.4ghz覆盖云图 5ghz覆盖云图 % {3 S4 s$ M! \* Q/ x3 D 明显可以看到5g覆盖没有2.4来的完美. Y5 Y' I* i8 N! C, `/ f' F: d. O' q/ L6 u2 j' z/ `0 r/ |( A7 w) a* [为了解释5g穿墙弱的问题,这里补充点物理知识
高中物理我们就学过波的干涉和衍射,在这里我们回顾下波的衍射。" r, _ F9 t! `: ~2 X' e
在经典物理学中,波在穿过狭缝、小孔或圆盘之类的障碍物后会发生不同程度的弯散传播。假设将一个障碍物置放在光源和观察屏之间,则会有光亮区域与阴晦区域出现于观察屏,而且这些区域的边界并不锐利,是一种明暗相间的复杂图样。这现象称为衍射,当波在其传播路径上遇到障碍物时,都有可能发生这种现象。 ' _! O. R+ @+ q! l3 D8 i A' T2 g 如上图,如果没有衍射现象,按着光沿直线传播,只可能在A点存在光线。但是实际上在B、C两点都出现光线,这就是由于干涉的原因。- A! X+ E+ u4 l' V1 h
同样,wifi信号和光一样也是一种电磁波,之所以wifi可以穿墙,主要波的干涉立下的功劳。
但是不是任何波都可以穿过任何障碍物的,要发生衍射现象必须满足波长大于障碍物或者狭缝。
波长=波速/频率,电磁波的波速都相同,数值等于光速。所以2.4g的波长大于5g的波长。
因此,2.4g更容易发生衍射现象从而穿过障碍物。这也就解释了为什么5g的穿墙能力弱于2.4g部分。! I9 e- y( d0 J0 T* t) C信号强度对于传输速度的影响我们通过距离控制RSSI大小,查看信号强度对于传输速度的影响。9 P _- P( W2 d8 |: t 可以看到,信号越好,传输速率也越高,所以有时候网速慢了建议大家看看,是不是里路由远了。( W9 w% \8 W2 ?6 R! Q. M S7 J L( T0 f( G: `$ O; x5 X小编弄了好久才把文章编辑完,论坛网件小白兔JNDR3000正在搞活动,有兴趣的可以看看。原帖地址http://www.chiphell.com/thread-807609-1-1.html
