想整个低电压控制的时间定时器, 原着手想在金科德TW-L12原板上改的, 可整着整着, 把2V稳压管弄炸了
所以直接 重新做一块, 不想浪费在 原板子上面了
图纸随手画的, 1117-ADJ那弄错了, 正确的接法是: G-ADJ 调整脚1K接地, OUT接G-ADJ 1.6K 可输出2V
懒得改了, 事后在PCB上改就行了
PCB, 仍是老方法 分隔线与线之间, 上雕刻机
做出后的PCB, 发现S8550 三极管漏了一刀, 事后用美工刀 处理.
焊接完成后的图, 各个供电之间 可以找个位置补些 电容上去, 原理图 没整电容上去的
正面效果, 飞了一根线
上电后才发现, 时钟板的排针, 2脚和3脚的脚位弄错了, 只好交叉换一下线序好了
整体效果图, 用来 定时控制 DC12V的通断
[ 此帖被风铃夜思雨在2017-05-07 01:45重新编辑 ]
