  • 11328阅读
  • 11回复
[电源]拆一个坏了的索尼55W800B电视原装电源适配器APDP-100A1 [复制链接]
离线aaaaaa889
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-20
        家里客厅的索尼55W800B电视是2015年5月买的,平时用的很少,偶尔在客厅看看美剧啥的。前几天照例想看会美剧,遥控器一按开机键,听到“啪”的一声,机器不亮,有一股烟味冒出来。当时以为电视机坏了,拆开电视机看了内部的电路板,都是好的,没有烧焦的痕迹,凑近闻也没有焦味。上网搜索了一下,结合故障情况,猜测是电源适配器坏了。拿出吃灰很久的万用表,测试了一下,发现适配器没有输出电压。第二天淘宝定了一个ACDP-120N02电源适配器,也不知道是不是原装的,体积比原装的小很多,额定输出120w,比原装100w大,想着应该可以用的。收货以后把新适配器连好,遥控器一按,果然正常开机了,看了一集美剧,一切正常。
        虽然电视恢复正常了,心里还是很好奇,到底是什么坏了。试着拆了一下原装适配器,发现很致密很牢固,估计是超声波焊接吧。按照网上的教程,用美工刀在缝隙里面反复来回用力切割,然后用锤子打刀头,最后用大一字螺丝刀撬,终于打开了适配器外壳。查看电路板,发现一个红宝石570v 120uf金皮大电容鼓包并漏液,有严重的锈蚀现象,不知道是坏之前就漏液锈蚀了,还是坏了以后炸电容导致漏液,漏出液体的腐蚀性导致锈蚀。另外电路板上有个红色的原件烧焦了,不知道是什么原件。印象中以前看主板电源之类的评测,都说红宝石电容质量很好,寿命很长,为啥我这个会漏液还爆炸呢,真的是人品问题吗。。。
PS:根据坛友的建议,拆下了坏掉的方形保险和电容,发现电路板没有锈蚀,这个“铁锈”颜色是电容炸了里面电解液喷出来的颜色,还有一些小塑料颗粒。清理掉以后就干净了。感觉喷出来很多电解液,板子也潮潮的。
[ 此帖被aaaaaa889在2018-10-20 10:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
qrut M币 +9 謝謝分享 2018-10-20
无可奈何 M币 +2 用料不错,还是值得修一下 2018-10-20
离线langren1353
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-20
离线sunonce609
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-20
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-20
离线yht6
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-20
离线cketk
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-20
离线jjm6361
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-20
离线miqi328
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-20
离线pn3353
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-20
离线hyadsla
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-20
