突发奇想,想了解一下转盘密码锁的原理,搜了半天发现国内没有什么有用的帖子,唯独国外网站上有几个像样的,而且还有木工做的模型。
看这种密码锁其实原理很简单,手头没有木头,就合计着用硬纸板做一个,每天晚上抽点时间做,一共用了一个星期。
详细的过程没怎么拍图,只有几个关键节点拍了照片,简单地展示一下:
依次裁出四个转盘,其中一个是在外面当手拨轮的。转盘和转盘之间需要用纸垫圈隔开一定间距。转轴和转盘之间再加一个套轴,以免转动时摩擦力带着已经对好位置的转盘偏离应有的位置。这个设计是和那个国外的木制模型不一样的地方之一。
用角铁型的纸板撑起支架 。锁舌部分的设计是用的一条槽的形式,这里是没办法的办法,因为纸张去做转轴型的锁舌就太麻烦了,于是改成了这种比较简单的形式,这是和国外那个木制模型不一样的地方之二。
锁头部分组装好了。密码是固定的,一旦装配好了就不可以变化。事先需要多次测量选定你想要的密码,在转盘相应的位置上开槽。
前面的转盘可以带动后面的转盘,原理在于盘与盘之间有凸起,可以传动。
利用旧手机包装盒做一个保险箱外壳。
打开的样子。
附带那个木制模型的国外网站:
http://woodgears.ca/combolock/index.html
