  • 7488阅读
  • 48回复
[工业]『有M必回』水利工程——翻板闸的控制系统-续 [复制链接]
离线weitao4113
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-12
首先,欢迎大家来捧场,老规矩 有M必回!
由于之前的帖子 『有M必回』水利工程——翻板闸的控制系统 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1872796 说了一下 翻板闸的构造和液压站,有一些朋友有兴趣,所以就特意又开了这个一贴,来再具体说说这个翻板闸的控制系统,这个闸门主要的焊接工作都是在厂家完成,现场只有很少的焊接工作,现场主要是除锈 打磨 喷锌,上漆。。
闲话不说,进入正题,我们这座河闸一共是144.2m长,分为18块闸门,一扇闸门有2个液压油缸进行工作,然后分为2个液压控制系统进行
闸门正面,从这里可以看到液压油缸支座位置
再来一个闸门背面的,
装配图
管理房正面,现在在搞装修了,前面堆的是瓷砖
小小的配电箱,看看这个接线标准不?分别控制1#、2#控制台的电机
电机是ABB的,看看油泵吧 这个是什么型号
进出油总管道,上面还有记号笔写的字,
这个基本就是动力系统的全部了 ,下面是控制系统的 首先开始看操作台,一个操作台控制9扇闸门,有四个档位,浮动档位就是自动空盒控制了
再来看看里面的具体部件,
操作杆的4个档位 对于的在控制柜上面有指示灯,请看图
然后还有一个 旋扭,好像是控制开关闸门速度的吧,控制柜已经锁上了,回头我找找钥匙,再来具体的拍
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+73
离线weitao4113
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-12
多谢各位的捧场,老规矩,有M 必回,
[ 此帖被weitao4113在2016-11-14 18:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线duruifeng123
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线weitao4113
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-12
离线蔚蓝的家
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线2000gtc
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线d4d4
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线snzc9934
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-12
离线weitao4113
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-12
回 snzc9934 的帖子
