  • 6793阅读
  • 3回复
[外设]蒸饭柜坏了 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-06
饭堂说蒸饭柜坏了,让我去看看。
饭堂师傅说,往天蒸饭很快,就今天一下子慢了,看是不是发热管坏了,我用万用表测量了空开下口,三条线之间都有30欧的电阻,加之几级漏保都没有跳过,证明发热管是好的。看来很可能是空开坏了,我推上空开,测 空开下口电压,AB370v,AC200v,BC200v,测量上口都是370v,判断空开坏了,正好有个空配电柜上有一些空开,我拆下一只60A的,是那种塑料外壳式断路器,空开很旧,拆开清理灰尘,内部却很新,装上去接线却出了问题,有一个螺丝压不紧,用多大的力气都压不紧。拆又拆不下来,只好把整个开关拆下来,反正那电箱开关还多,又去拆了一个开关来装上,也是点背,好不容易拆下来,又重新去拆下一个空开装上,才发现又把开关装倒了,因为装来装去太麻烦,饭堂师傅说算了,将就作用,但我还是坚持重新装过来,结果拆下来开关又有一个螺丝拧不动了,怎么办,螺丝拧不紧肯定不行,难道要再换一个开关,我突然想到,可不可以给螺丝上点点油,然后拧着转两圈,我试着点了点油,果然,转了两圈轻松拧下螺丝,换了个螺丝,重新装好开关,送电,好了,蒸饭柜正常了。
以前也有开关拧坏螺丝后,螺丝拆不下来就算了,因为机器上螺丝卸不下来点油是常事,电器开关上点油没有先例,从来没有想到可以加点油去拧下来,正好还放着一个160A的 漏保,还是个新的,就因为有个螺丝拧不下来就放下了,那个螺丝我拆了很多次都拆不下来,赶紧找来上油,果然拧下来了,就是螺丝是坏的,哎!这么简单,为什么早没有想到呢!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线nnbuchicao
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-06
离线zokor
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线windowsxp
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-06
