大约有一、二年了,当时厂里的一个车间电动卷拉门”漏电“:能上、下,只是手按开关时有电。工人都怕,电工也搞了几天,不行。老板娘来找我说帮想想办法,我当时和电工聊了一下,认为是感应电,不是漏电。就把火线和零线互换一下;好了,手按去没感觉,工人也试了,好的。可过了没几天,老板娘又来了,说不行还是有电。没办法再去,我把整个开关拆下来看,没问题,奇怪了,换思路吧。结果发现了问题:用电笔测开关有电(感应电)、测进开关的电线有电(感应电)长度20、30厘米都有,再上去就没有了。明白了,为了确定,我拆下开关拿到房间用一根火线直接接到开关的端子上,用电笔测有电、把火线接在开关的任何地方,开关都有电:确定开关不行。把电线剪掉30厘米,让去买来新的开关,接好,好了。于是重新换回开始换过的火线和零线。到现在了一切正常。现在想来,这种情况真是少见。
