  • 4744阅读
  • 34回复
[家电]业余选手给门外大爷义务修理09年产的美的MR-FK130S电火锅加热不给力故障 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-10
业余选手的坏处就是工具不全,水平不够,却热心助人还免费搭件。
昨天去门卫处有点事,完事大爷问我会修电锅不,
因为听别人说起我爱鼓捣这些,于是我问啥故障,可以试试。
大爷说电锅用来煮面,发现最近不开锅,水一直是温乎的。我想着大概是温控坏了,
能加热说明发热盘没坏,那就试试吧,不行还可以短接温控嘛,反正只是煮煮面。
本来没打算发帖,不过业余维修实在是太坎坷了,分享一点避免其它萌新走弯路的经验。
白天比较忙,只能午饭时间弄一弄,花了两个午饭时间才勉强搞定。
昨天中午先是插电试了一下,灯亮,摆动温度调节把手有弹片声,加水进去调最高温确实是不太热,刚好温手的那种。
于是上楼会办公室拿螺丝刀钳子之类可能用得着的下去门卫室,
大热天的,没想到螺丝是6角的,又上楼拿六角套件,
跑上跑下一身汗,
拆开看了一下怀疑是机械式温控那个调节螺丝松了,导致过早分离加热
电源线有些破皮,氖泡生锈
无奈中间的调节螺丝是很小的一字,又跑上楼找人借一套修表的迷你一字,拧了拧,确保加热弹片触点闭合
夹到盆上上电烧水试试,
结果那氖泡引脚锈断了,看不到通电状态,等了半天,水依旧温乎,
没着,这不直观,又跑上楼借了万用表和温度计,查来查去发现发热盘上的温度保险开路,
既然开路,为嘛大爷说能加热呢,被坑,之前摸着水不太热,根本就是大爷从热水器接的温水,本身就有四十度,大热天的能不温乎嘛
网站有点问题,图片传不上去,稍等,换了移动4G流量才弄上去,唉,流量
那好吧,手头肯定是没有匹配的温度保险可以换的,业余选手就是这样,
只好短接发热盘底部的温度保险,跟大爷强调以后锅不能干烧,得有人看着才能通电使用。
作为强迫症,氖泡断了没法指示电源肯定是不能接受的,于是今天带了氖泡过来给换上。
今天也是大热天,不想跑上爬下,一次带够工具,还有拆机的氖泡
绝缘是必须的,套上昨天拆下来的温度保险的绝缘管,剪成两段,套上
由于拆机的氖泡是有串电阻的,原机是齐根断的,串联的电阻还在热缩管里,
不想破坏,懒得拆掉,先直接串上去试试,看两个电阻能否点亮?
亮了,那好办,拆开套另外一节绝缘套管
塞回去,把破皮的电线撕掉,重新套一截
固定电源线,整理好氖泡线,准备盖盖子了
就这破六角螺丝
烧水试试
很快水就冒泡了,再次强调不能空烧,用的时候得有人看着,交差
还没完事,另一个大爷拿出电蚊拍也让我看看,说充电不存电,不打火
拆开一看,两个镍铬电池,锈了,跟大爷说电池坏了,换新的不合适,让单位采购新的电蚊拍
电火锅是大爷私人的,所以还是要修的
写在最后:业余选手尽量还是不要帮人修了,花了大量的时间走不少弯路,
尤其是故障判断经验不足,还被大爷误导(明明是不加热,而不是加热不够),
不然咋会判断是温控的问题而不是保险的问题,
说起来也怪我,手头没有万用表先测通断,后来借了万用表才测。
工具也是,来来回回爬了几次楼才搞齐工具,所以工具一定要全(可我只是业余的,
又不是专业维修师,谁没事成天带一包工具去上班
温度保险没拍照,昨天比较烦躁,大爷在旁边也没心情拍照,今天大爷在吃饭,没人干扰就是快。
完!
[ 此帖被aacyxjz在2018-08-10 12:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+190
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-08-20
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-08-11
184562832 M币 +20 認真發帖 2018-08-11
人艰不拆了 M币 +15 熱心助人 2018-08-11
mxlkf M币 +13 - 2018-08-10
taoshptao M币 +13 謝謝分享,好样的! 2018-08-10
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-08-10
hover_730 M币 +13 謝謝分享,热心肠 2018-08-10
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-08-10
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-08-10
12
离线yylvls
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 大爷倒是热心大爷,还是离不开门卫的,哈哈 2018-08-10
离线llil10o0i1il
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 中文字1235,不信数数,哈哈哈 2018-08-10
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-10
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-10
离线yumeitao
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 这。。。。。。。。。。。。不需要了吧,真不需要,哈哈 2018-08-10
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-10
离线kuangren2012
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 都叫大爷了,五六十是有了。。。。 2018-08-10
离线abit
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-10
回 kuangren2012 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 不管他大爷多大,有没有闺女,闺女多大,都不需要啊 2018-08-10
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-10
