  • 14679阅读
  • 41回复
[工仪]胜利VC86E改7号 3V 供电 [复制链接]
离线lsheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-10
原来是9V供电的,即使用9V充电电池,而且是低自放电的,也是经常用不到一个月,就碰上没电. 一个月换一次电池,太烦人了.
原本的核心IC本来是3V供电的,不知什么原因非要用9V稳压到3V供电,直接浪费60%的电能。9V的电池只有200mAh,而7号电池900mAh的很常见了。况且7号电池更便宜,更常见,充电更快。稳压以后读数更稳定?不过我不需要,3位半的表精度都够用,更何况4位半。
改供电,网上有网友对改3V供电有过建议,可惜似乎有些错误。
好在很简单,短接T90,T91二极管。 短接7130的2,3 脚。7130可以拆下,但耗电4uA,无所谓了,万一想改回去省得麻烦,就留在那里。黄圈里R94拆掉以后,低压检测就是2.3V,原来设计电压。
过程没拍照片,最后这样(电池等待装机盖盖儿)
半年以前改的电阻档,更新高质量探头接线以后最低电阻只有0.02Ohm了。
其他电压档,电阻档用标准电压,标准电阻检测,和没改之前读数一样。改完了。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+43专家+1
12
离线邓穿石
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-10
离线songjiang1
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-10
离线lsheng
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-10
回 邓穿石 的帖子
离线尼玛死
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-10
离线qqtools
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-10
离线zhengkundian
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-10
离线lkj524293970
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-10
离线阿来
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-10
离线天使之音
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-10
