  • 1323阅读
  • 2回复
[维修]北京地区沃尔沃S60正时链条异响专修服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-26
维修车型:11款沃尔沃S60
行驶里程:1.3万km、配备6缸发动机
车辆故障:发动机怠速运转时正时链条发出“咕咕”的异响,且该响声随发动机转速的变化呈不规则变化,初步判断为正时链条部分或
正时调节机构有故障。
故障诊断:使用沃尔沃专用诊断仪VIDA检测,无发动机系统的相关故障代码;目视检查发动机外部,无磕碰痕迹;读取发动机怠速运
转时的动态数据流,未发现异常;检测机油压力,怠速时为 160kPa~180kPa,发动机转速为2 000 r/min为350kPa,发动机转速为3 700 r/min为350kPa~360kPa,均正常;根据异响来自于发动机正时链条罩盖内部,拆检发动机正时链条罩盖检查,发动机正时链条罩盖内部的正时链条等没有松旷现象,发动机正时链条罩盖也没有发现明显的磨损痕迹;拆下轴承桥检查,发现轴承桥内部有磨损的部位。
故障排除:更换轴承桥后装复相关部件试车,异常消失,故障解决。
北京安驰畅达是沃尔沃维修保养专业车行,能快速有效的处理沃尔沃车型各种常见故障,通病故障,疑难故障,安全检测,快速修复处理。首次到店客户享受免费32项全车检查服务.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-09-26
离线mm_mjp
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-26
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-26
