  • 1473阅读
  • 1回复
[维修]北京沃尔沃S60轿车冷车启动困难故障维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-07
一辆行驶里程约6.8万km的沃尔沃S60,车主反映该车早晨启动数次发动初仍无法正常运转。
接车后,连接故障检测仪读取故障代码,ECM种存储有故障代码P0201 13气缸1喷油器电路开路和故障代码P0202 13气缸2喷油器电
路开路。根据故障代码分析可能的原因有喷油器电源电路开路、喷油器信号线路开路、喷油器端子氧化导致接触不良或喷油器损坏。根据整理的思路,逐个排查。根据该车燃油系统电路,检查喷油器电源端子、信号线端子及接触状况,均正常。于是怀疑是喷油器故障,使用故障检测仪直接驱动喷油器1及喷油器2,检查其工作状况,发现喷油器1及喷油器2没有工作迹象,由此判断喷油器1和喷油器2有故障。拆下喷油器1及喷油器2检查发现,喷油器1及喷油器2已经出现严重的积炭堵塞,致使喷油器针阀卡滞,导致无法喷油,从而造成该车冷车启动困难故障。
故障排除:更换喷油器1和喷油器2后试车,故障排除。
总结:燃油系统是车辆故障率较高的系统之一。造成燃油系统故障的可能原因是多方面的,主要有燃油品质较差、胶质含量过高,容
易产生积炭、胶质等沉积物;长时间怠速或低速运转导致可燃混合气燃烧不充分,生成大量积炭。积炭或胶质等容易造成喷油器等脏污或堵塞,造成三元催化转化器失效或堵塞等。因此,建议定期使用德国原装进口喷油器免拆洗强效清洁剂,能有效消除由喷油器积炭堵塞造成的发动机抖动、加速不良,甚至是无法启动等故障。
北京安驰畅达是沃尔沃维修保养专业车行,能快速有效的处理沃尔沃车型各种常见故障,通病故障,疑难故障,安全检测,快速修复处理。首次到店客户享受免费32项全车检查服务。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-07
离线石湖电子
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-07
