2014年8月中旬在淘宝某店铺看到一个韩国产110V下工作的防浪涌6位美标插座,不由得蛋疼,下单买了两个回来,原以为只是换掉或剪掉原来110V的压敏电阻,其它元件不用改动就能正常在220V在工作的,到手拆看才知道有几个元件只能在110V下工作,不换件就得折损原来的低压保护、声音告警等功能,只得硬着头皮干下去。而网上又找不到此款插座改制的教程或帖子,只得自己摸索。因为不熟悉电路和元件特性,在手电论坛里特意发贴咨询了一下,基本搞明白需要更换哪些原件。最后网淘来必要的元件更换之后,保留原来所有功能工作在220V电压下。(照片看不清楚的,请点击图片看大图) 插座外貌:
插座后盖:
国外网站参数:
本来是不想写这个改造过程,一是怕有些地方改的不完善误导更白的小白造成安全隐患;二是此插座待机功耗高达4W,浪费严重;三是此插座的卖家不厚道,订单里明明写明是发货前测试好,别有进过水,结果拆开时看到的是满板水渍,有的元件管脚锈蚀,更可气的是有一个绿色LED不亮,导致误认为插座没工作。因此没想写这个教程,更不想间接帮卖家出货。但因改造前咨询过同款插座的买家使用情况,并承诺如果改造成功就写一份改造过程送他。所以只好兑现承诺,把改造的主要步骤写下来。
DataShield S100是TRIPP LITE的早期产品,具有防浪涌、滤波、过流过压保护、低压保护等功能。但在TRIPP LITE的网站上找不到此款的PDF,而且此款只有一级滤波,远不如TRIPP LITE同厂出品的ISOBAR安索帕系列的滤波性能(ISOBAR最高级分四级八位滤波降噪50db、75db、100 db、120 db每级两位),只能用于入门级电源保护。
S100的缺点:1.没有总开关,无法任意关断输入电源;2.因是手工复位激活继电器接通电源,S100在市电掉电后再恢复供电时无法自动接通电源,导致其输出所带负载设备不能自动恢复供电,可能造成用户一定损失;3.因内部使用了变压器和继电器,自身待机功耗较大,大约4W;4.电路板部分印刷电路局部过于纤细,在拆改时特别容量造成元件引脚松动虚焊、脱焊。
S100正常工作状态如下:将ALARM开关置于ON位置--→接入市电--→按压面板RESET自复位开关--→插座发出嘟一声自检声音同时LOW VOLTAGE红色指示灯闪亮一下-红灯灭--→听到内部继电器吸合咔嗒声--→NORMAL VAC绿色指示点常亮不灭-进入正常供电状态。如将ALARM开关置于OFF,在上电复位时,没有嘟声。
工作原理是通过按复位键RESET使内部继电器线圈通电产生电磁场吸合触点接通供电线路同时给检测电路供电进入监护状态。
220V下保留完整功能改造的方法:
经分析:①内部使用110V AC继电器做触点开关,在220V AC下工作需要更换此件;②使用110VAC转12VAC变压器变压成12伏交流电后经硅桥整流成12VDC驱动监控电路工作,变压器是110VAC的,在220V AC工作也必须更换;③3个130VAC 、1个150VAC共计4个20D的压敏电阻需要更换成220V能用的20D471;④绿LED的限流电阻R15原是1W 20 K欧需要提高到40K欧以上,功率最好是2W的,我用了47K 2W的。
替换元件表
1. 110V主板需更换元件(红框里的)
2. 需要更换的继电器(主板上的水渍清晰可见)
3.需要更换的变压器
4.需要更换的4片压敏电阻
5.需要更换的LED指示灯的限流电阻(满板的水渍……)
6.原厂110V继电器的引脚
7.原厂110V继电器的外观及参数
8.改造时背部的焊点及需要重点补焊的区域
9.原厂10A万次保险(留用)
10.更换完元件的主板侧面
11.更换零件后的主板
连续工作后发现此插座有三个发热源,变压器、继电器、限流电阻,以继电器发热最大,红外测温显示43~45℃,盖上后盖长时间工作三个区域外壳有些温热,功率显示4W。
220V下简易改造方法(牺牲部分功能,只保留滤波和防浪涌的主功能):
后来想了一下,如果不要低压指示和保护,完全可以取消继电器和变压器,只更换限流电阻和压敏电阻就行了,这样只保留了防浪涌、滤波、电源指示功能。如果压敏电阻不凑手可以取消,限流电阻可以加大到120K以上,降低功耗,同时显示亮度会低一些。如果有闲心可以在取消的继电器的空位上加装一个双刀开关,在插座外壳开孔加装开关,开关联接原继电器的3、5和4、6脚焊盘。
此方法改造我没实践,理论上可行,且有条件增加开关控制插座输入电源的通断。
各位高人看看这个插座改造还有什么疏漏的地方或可改进的地方,希望多多指教!
[ 此帖被wczmj在2014-09-05 04:47重新编辑 ]
