现在我手头上有几个KINDLE电纸书,有些故障,不知道从何下手修理。特来请高手指教!!!
1、KINDLE K2:原机一直使用正常,我嫌屏幕发灰,打算调节屏压增加显示字体黑度或者背景更白一点。发现有一个可调电阻,用改锥拧了几次,屏幕有变化,结果多拧了几次,拧碎了。如图所示。请教高手,这种电阻叫什么?贴片可调电阻?我是否需要拆下来测量电阻值?因为我在主板上量三个脚之间的电阻无法形成1+1=2的情况。
2、KINDLE K3:K3我手里有好几个,都是收来的垃圾,其中一个接电池以后按开关,指示灯亮灭的程度和好机器是一样的,基本上能判断是正常开机了,但是换了好几个屏幕都没有任何显示,只有一个坏屏在开机后,开关屏幕保护的时候稍微有一点点的变化,也不明显。检查主板和屏幕排线接口没有问题。不知道该如何继续检查。
3、KINDLE K3:还是K3,有个K3能正常开机,但是横向有非常均匀的白线,更换几块屏测试都如此,感觉是主板的显示输出有问题,但是也不知道该如何排查。
4、KINDLE K3:哈哈,还是K3,有2个K3的主板不开机,连电脑装ATK驱动以后,长按电源30秒,期间黄灯灭,松开电源,设备管理器里出现MX35的设备,用ATK刷机,总是显示Failed to initial flash or Do not support this Flash,please reset the target,上网查了查也没找到相关问题的解答。
