  • 2466阅读
  • 28回复
[照明]3.5元三色18W吸顶灯新变化,再组合 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-09
这灯应该是最具性价比的,有机会又撸了个3.5元的佳典园吸顶灯,和以前买的有些区别主要是灯板有变化更适合想改动的手痒的(灯板这样做估计是环形的产生废料多利用率没有灯条高,以前里面的小板还可以做个几瓦的小灯,但是现在功率太小的led吸顶灯没人买了,功率小的主要是那时候LED颗粒要贵点,现在LED颗粒成本不占很大比例,10颗和20颗成本差可以忽略不计厂家也不会做积压货,所以后面估计多是灯条版的),更适合动手的搞各种功率组合或者搞二合一,这样就是2X W的吸顶灯了。
驱动也有变化,电感体积大了点,LED灯最大发热就是这电感,这回改进或许能提高电感量降低工作温度。
再看看驱动芯片型号(CS1欧旁边电阻空位再并联个4-5欧电阻,灯的功率能到11-14W)
由于电感是整个led灯发热大户会影响里面电解寿命所以电感用导热胶粘个铝合金散热,并且外壳再开几个洞,灯板也是粘在底板上以利散热。
这灯外壳是PVC材料因为便宜,厚度也不低(灯罩正面可以做薄点)透光率不如PC材料高,就遮挡了几成的光线有点浪费,吸顶灯头顶上不会晃眼的,谁还没事抬头看灯,上如果又想让这灯亮度再量点可以改下外壳的透光率,可以这样,开了孔再贴磨砂PVC片。(还没找到现成的磨砂装订胶片)
或者开个蚊子进不去的小孔
再或者利用以前的亚克力灯罩
这是一个外壳再开几个洞,灯板也是导热胶粘在底板图
这是一个利用废球灯灯头改的仿飞碟灯,可以直接替换走廊灯,换上前别忘记用胶带把没用的孔给封住,防蚊虫
后续改动
已经改到18W一个驱动,4灯板,平均一颗110mA,散热问题那是先解决好,灯板温温的,功率提高后驱动电容发热厉害(气温12°电容有60度),各并一颗电容再测试,温度降下来了。实践出真理,不对比测试还没法说。下部也是把剩
余的灯板剪断两色再串联装到以前10几W的白光吸顶灯空挡处和原灯板串联,这样就是增加了约4-5w功率
灯板涂上导热硅胶,底板也来参与散热,实践灯板温度不高,别看这么密集,但是要适可而止...这个18W够了
拆两颗阻容灯泡里的高压电解,并到原驱动,原驱动输出限流太小,3灯板情况下才9.8w,并电阻(找不到合适的电阻就并两颗加上原先的一共4颗,3欧、3欧、7.5欧、10欧并联后就是1.17欧)限流增大到220mA,这样4灯板下就有将近18W,在18W下电容温度下来了寿命自然而然上去了。
厂家要是用薄铝合金做底板就好了,那散热就更无忧了,铝合金成本高但是高不到很多,毕竟铝合金板相比铁板少了个上漆工序,铝合金冲压后直接使用!
灯条版的灯改装真方便
没有用的一截铝型材新改的工作灯,安装到工作台桌上。三色实际功率18W,白色是14W,光色功率不同组合
[ 此帖被和尚爱潘婷在2016-12-02 11:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+80
离线zbajim
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-09
离线mark_pc
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-09
回 mark_pc 的帖子
[ 此帖被和尚爱潘婷在2016-11-10 14:14重新编辑 ]
离线xc8008
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-09
回 xc8008 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tandong
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-09
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+24
离线cbx3899
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线5448
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线tntzpq
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-09
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+8
