  • 3173阅读
  • 3回复
[维修]出风口转换器的拆解 [复制链接]
离线高进贤
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-14
这是一个汽车中央空调的执行元件,它的作用是根据驾驶员设定的风口模式进行转换,例如除霜,也就是吹玻璃,冬天玻璃上有厚厚的一层霜什么都看不到,吹脸,一般没人这么吹,会感冒的,还有就是吹脚,是司机都懂,冬天暖风不能吹脚你的脚会冻僵的!
背面,没啥看头。
这是侧面,什么都没有。
插头饱受摧残啊!
这是拆开第一图,鲜亮吧。
这是三个齿轮的支撑柱,作用很大的。
可以看到大齿轮和小齿轮是齿合状态的,电机居然是12v的。
大齿轮上面还有滑片,用来给控制电脑提供电机位置信号的,电脑用它来识别风板位置。
这就是剩下的齿轮了,组成一个组合,电机带动齿轮转速和扭矩转变后带动风板转动,实行不同风口位置的转换,识别到风板位置后停止电机供电,风板位置不变。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+21
离线harbourqpmz
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-14
离线xiariruge
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-14
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-14
