索爱SA-629能连电脑屏不显示故障维修经验 附图 索爱SA-629的机器,能连电脑,可以找到移动盘的维修,这个很明显,我看了显示屏,没坏,因为这个机器采用的屏是OLED的,所以屏的电压要比一般的LCD屏的电压高,所以我就检查拉电压电路,看看没有电压,我就看看主板,因为现在的机器都采用的是3个脚的管子和一个电感一个二级管,,组合成的生涯电路,所以我就直接就看见了这个组合,主板上出了一个65Z和65E之外,我相信就是他们了,经过一般维修和检测,终于搞定,我从3V管的输入借一个电压。到生涯3级管一试,竟然屏亮了,呵呵。如图,看看。图上的自不够清楚,希望理解,我这里已经说明了很清楚拉,
