  • 2026阅读
  • 5回复
[导评]刚在其他帖子里学的烙铁经验,对吗? [复制链接]
离线64shanda
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-28
不要用松香粉末或者烙铁粘松香的方式焊接!
就用95%的医用酒精泡纯松香,泡出来的溶液用胶水瓶滴到焊盘再焊接,烙铁温度别开太高,减小氧化变黑,
焊接的时候刀头是带锡轻轻拖过,不要用力压在引脚上拖动,
温度太高,松开螺丝,把铬铁嘴伸出一点,普通外热铬铁伸缩铬铁嘴长度可以一定范围调温度的.这是重点中的精华..
找一块木板或硬的厚纸板,烙铁加热后,醮一下松香,然后上锡,并在木板或纸板上来回挫,反复多次,就可以上烙铁上挂满锡了,但注意不要长时间干烧。不用时,及时断掉烙铁的电源,,劝君莫动锉,动锉犯大错,一般拿湿的纸蹭蹭烙铁头,效果好些。不要经常打磨烙铁头,焊台温控好些,,
烙铁头始终保持挂锡。有多余的锡也不要甩掉,有锡的时候不要沾松香。因为一沾松香。烙铁头包着的锡就会掉下来。温度高一下就氧化了。如果烙铁头余锡太多可以甩掉。但是不要沾松香。要立即焊接。焊接完再给烙铁头上锡。记住,别沾松香。
另外我感觉用湿海绵不好用。有水,氧化快,能蹭亮一会就黑了。尽量用甩锡的办法或者在:木头,硬纸、金属丝球(可以把黑蹭亮)的东西弄掉多余的锡。以前没有经验。烙铁头也是老烧黑。黑得不上锡。采用上面说的办法后。明显解决问题。
不挂锡,还有个原因是温度太高,用焊台时,问道上到450度,烙铁头就挂不住锡了,会发黑。一般在350-380度比较好,
移焊法(多引脚焊接)就是先把焊锡融到烙铁头上 然后转移到需要焊接的焊盘上  这样很容易使助焊剂挥发完  影响焊接质量
助焊剂用维修佬,宝工之类好用,。
烙铁选实益 ,银星,这两个牌子,感觉比黄花好,因黄花名气大,假的太多。尤其推荐银星,非常好的老牌子。
[ 此帖被64shanda在2014-12-22 00:25重新编辑 ]
离线shcshc1234
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-28
离线风间尘
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-28
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-28
离线lsyswh
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线hcl521hb
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-28
