“UFO,不明飞行物、飞碟",这个概念不知道是什么时候开始流行开来的,但冷战期间,美苏两国都曾
公开地、秘密地研制过”碟形飞行物“,有的是为了军事目的 :迷惑敌人。有的则是在航空器研究领域探求一种
全新的飞行机器。俄罗斯就曾经设计了一种外形类似于”飞碟“的,原理类似于气垫船、更像是地效飞行器的,
民用客/货两用、两栖气垫飞船啊,还是飞机,他叫 EKIP 。
EKIP,原始的设计目标是一种水路两用、短距离起降的、大载重量的、民用客货两用”飞船“。它同一般意义
上的飞机区别很大:首先,采用类似于地效飞行器式的设计,没有设计飞机起降所需的起落装置,采用气垫式动力
设计、利用火箭发动机产生的强大气流在飞船底部形成高压气垫,直接将飞船抬离路面、水面!水陆两用。再者,
它并没有用于产生飞机飞行所需”升力“的机翼,椭圆形的机身本身就是一个”机翼“,虽然也配备了侧翼和尾翼,但
它们的作用主要是用于调整控制飞船自身的飞行状态。当然,喷气式的气垫设计,也会有相应的喷嘴负责调整姿态。
据称,这种飞船载重量非常大,大型机载重量达100吨以上,飞行高度8-13km,飞行速度500-700km/h,航程
数千公里。近地面贴地飞行速度160km/h,甚至可以在空中高速滑行。其他吹得花里胡哨的特性,还包括可以使用多种
类型的燃料以适应不同的任务,使用一般的航空燃料更高效,使用也氢燃料可以有更长的航程,使用液化天然气则可以
有更好的燃油经济性等等。
但真实的实验、使用性能如何,时间已经给出了答案。它的最好用途,摆在公园里的一个大玩具。
另外,飞行坦克。有人给她叫”飞碟、飞行坦克“,大概是因为它有个与众不同的圆形驾驶舱吧。
但经人指正,它实际上,它只是一个用于验证火箭发动机能否用于驱动坦克的实验型号,代号288。
这个东西计划两台400hp马力的喷气式火箭发动机驱动,也有官方将其列为KT64 观察型号坦克。
[ 此帖被abigbell在2015-04-07 20:07重新编辑 ]
