以前用的是PNY 8G 熊猫版,最近又买了一个PNY 16G 牛年版。
本来害怕 16G的可能会量产出错,不过根据玩8G时的经验,可以用UT165 工具还原。
男人要有冒险精神,上吧!一不做二不休,来个双启动的U盘。
第一步 首先下载一个系统光盘镜像和U盘启动工具箱,
系统光盘以雨林木风 最终安装版为例
U盘启动工具以小小强的为例
因为这两个都比较经典。
下载地址:
系统光盘
http://www.idoog.cn/?page_id=940 U盘启动工具
http://www.idoog.cn/?p=296 或
ftp://iso:mydigit.cn@mydigit.cn/小小强Pe工具箱U盘完整版V1.3.rar
第二步 插入 U盘,开启UFDUtility
1、记住 如果你U盘上有重要资料请先备份,拟光盘后 U盘上的文件全部会被格式化掉。
打开【自动执行管理员】 如上图所示。
2、点击【映像档】找到系统文件,如上图,然后点击 【烧录】OK!又是漫长的等待…… 做男人要有耐性,要才能坚强之久。
3、完成后的效果,上面的占用空间的图例不要理他,重点数据,U盘空间14G,CD空间679MB(根据映像的大小)。
OK,拔出U盘,然后在插上U盘。 下面趁热打铁,再来弄个U盘启动工具箱
第三步 解压 小小强Pe工具箱U盘完整版V1.3.rar。
1、然后找到 呃,比较长: 小小强Pe工具箱U盘完整版V1.3\安装方法\U盘等移动存储设备安装\工具\
找到『启动型U盘格式化工具.exe』 注意,不用双击,直接用WinRAR解压就可以了。
2、如上图,其他的不要理,什么“说明”之类的别离它,打开『HPUSBFW.exe』根据上图操作。
格式化就OK了。
3、把【WXPE】文件夹复制到U盘上去,如上图。然后退出U盘,重新插入。
4、下面我们为U盘启动工具箱做一个保护。打开『显示系统隐藏文件』,
如上图,打开工具,找到【文件夹选项】分别,显示系统文件和隐藏文件,看图操作就OK了。
去除选择【隐藏受保护的操作系统文件(推荐)】时,会提示“确定”就OK了
下面复制这个这段,隐藏命令,粘帖到记事本上,另存到U盘上,命名为【yc.bat】
- attrib H:\WXPE +s +h
- attrib H:\IO.SYS +s +h
- +s 设置成系统文件
- -s 取消系统文件
- +h 系统隐藏
- -h 取消隐藏
下载: 这是我弄好的,下载解压到U盘后【右键】【编辑】就可以修改了,把H盘改成你的U盘所在位置。
注意只留 三个文件就可以了 其他的可以删掉,分别是『WXPE』 『IO.SYS』『yc.bat』
OK 还原 系统文件隐藏文件。选择【隐藏受保护的操作系统文件(推荐)】就 OK了。
打开U盘,会看到已经隐藏了U盘工具文件了,以后只要不格式化U盘就万无一失了。
完成效果图:
一个光驱,一个U盘,这里有一个弊端,就是插入U盘时速度有点慢,那是因为多了一个光驱的原故。
不过装机时很方便。。。
[ 此帖被idoog在2009-08-20 21:51重新编辑 ]
