前言:
豹式坦克在德军装甲部队中无疑是一款非常出色的坦克,德军对其的改造和使用一直在继续着。人们通常知道在战争中豹式被大量运用于进攻,但很少有人知道为了加强阵地的防御力量,豹式还被大量固定于许多的防御阵线。
在1943年后期,豹式坦克的炮塔开始被当作固定火力点使用,炮台其中的一部分是从坦克上取下使用,但大部分是专门为这种用途造制的.固定炮塔没有标准炮塔的车长指挥塔,而是使用铁板进行遮盖.由于设计要求顶部可承受150毫米口径以下曲射炮弹的直接攻击,因此厚达40毫米.1944年2月底一家专门造制装甲的多特蒙德Hoeerder Huettenverein公司-共完成了112个这样的炮塔;第二批155个炮塔由Ruhrstal公司在1944年8月前完成.而另一批98个则由Demag-Falkansse公司于1944年5月底交货,这家公司之后将以每月15个的产量持续生产.
实际运用共中有2种底座搭载此类炮塔,因此也产生了2种组合.第一种是Pantherturm(Stahluntersatz),即"豹式炮塔I型(钢制底座)",使用焊接而成的钢制箱型底座.另一种则是Pantherturm III(Betonsockel),即使用强化混凝土底座的"豹式炮塔III型(混凝土底座)".此外德国陆军武器试验局要塞设计处(Wa Pruef Fest)在1944年11月13日完成一份"豹式炮塔A型(紧急组合型)"的设计图纸,是将豹式炮塔放置在圆木堆成的隐蔽壕中,但这一方案并没有实现.
A型
III型
III型
"豹式炮塔I型(钢制底座)"由上下两个部分组成:上部底座高960毫米,基本相当于坦克的战斗室,连接炮塔的装甲盖厚达100毫米,药弹存放在炮塔内;上部底座侧面厚80毫米,内部空间不大,仅供储存药弹,上部底座由克瑞史-玛菲(Krauss-Maffel)公司造制.下部底座为战斗人员居住区,有折迭床和一个暖炉、一个发电用的DKW引擎;除了进出口外,还设有一个小型紧急逃生口,下部底座侧面厚70毫米,底部厚40毫米;下部底座没有天花板.使用螺栓和上部结合,不用的时候暖炉的烟囱是可以收起的.
1945年3月26日的报告显示当时德国共拥有268个有战斗力的豹式固定炮塔.
大西洋壁垒和西墙 意大利 东线 训练学校或试验部门
豹式炮塔I型共143个 119 18 6 0
豹式炮塔III型共125个 63 30 30 2
盟军地中海战区的一份报告中评价:
"在‘希特勒防线’我们首次遭遇了豹式炮塔,它看起来象是把旧式的炮塔安装在阵地上,和旁边的其他设施显得很不相称.炮塔是用厚度2.5英寸(约64毫米)的钢板焊接而成,装在一个装甲箱子的座圈上.装甲箱子完全埋藏在地里,周围用一些泥土做了伪装,所以隐蔽性很好.不过火炮很长-它总是第一个被发现的部分.炮塔的旋转完全依靠手动.可以通过顶部的舱盖出入这个炮塔,或者从地下隐蔽壕里的梯子爬进去.因为里面设置了电灯,所以我们相信德国兵能够在隐蔽壕进行日常生活,甚至可以在炮塔里短期生活.
作战时这种固定炮塔往往会得到德军自行火炮和普通反坦克炮的支援,基本上这种固定炮塔和我方的谢尔曼和丘吉尔的交换比率是1:8,交战距离主要集中在200码(180米)内.很显然汉斯给他们的元首做了一笔好买卖!
这种炮塔的位置非常隐蔽,在它开火之前几乎完全看不到它们的位置.所以很难摧毁它们.我们的75毫米和6磅炮不能在正面较远距离击毁它,高爆弹的效果也不好.但是据我军邱吉尔坦克乘员证实,6磅炮对其侧面进行的攻击效果非常明显,因为这种炮塔内部储存大量的药弹,6磅炮从侧面击穿后会引起药弹殉爆将其完全毁坏.但是考虑到德军今后对此类炮塔的改进和数量增加.用坦克进行攻击并不是最好的办法,除非给我们的坦克换上威力更大的火炮,或者改变现有的战术."
豹式固定炮台图片
柏林战役唯一的一座黑豹式炮台,疑似被毁于高爆弹
侧面中弹被毁的豹式炮台I型。远处清晰可见被摧毁的丘吉尔坦克(位于意大利的希特勒防线)
被扼杀在摇篮中的豹式炮台I型。不知大家发现没有,这个炮塔把360度指挥塔拆掉了,进而换成了潜望镜(位于意大利的希特勒防线)
被加拿大军击毁的黑豹式炮台,从图中可见炮台被击中侧面装甲导致弹药殉爆(位于意大利的希特勒防线)
豹式炮台结构(无指挥塔版)
其他坦克炮台参考
VK3001
T54
T34-85
参考于Panther Variants 1942-45
via:BSM502
